Chaudière frysquet hydromotrix ne s’allume pus .
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
29/03/2018 à 23h17
29/03/2018 à 23h17
Bonsoir à tous et à toutes !!
Je me tourne ver vous car j’ai un problème avec la chaudière la chaudière de mes parent et je n’arrive pas à le résoudre.
Alors voilà sais une chaudière qui vas sur c’est 50ans.
Et le problème et que la veilleuse s’allume mais ne reste pas.
Je m’explique :
Je dois maintenir un bouton pour que le gaz’ arrive à la veilleuse et après je l’allume avec un briquet, une fois allumer je doit attendre 20 sec ou plus et relâcher le bouton doucement et en principe les’bruleur S’allume mais là rien, quand je lâche le bouton là veilleuse s’éteint .
J’ai déjà changer le termocouple Et espérant qu’il soit bien placer Clin d\'oeil .
Mes’parent Non pas’les Moyen de changer la chaudière pour l’instant donc je voudrais savoir si c’est réparable et dout sa peut provenir svp ?
J’avais penser à la sonde de surchauffe et l’electro aimant quand pensez-vous ?
Merci d'avance bonne soirée.
Cordialement Thibault .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/03/2018 à 09h36
30/03/2018 à 09h36
50 ans ça fait beaucoup pour une chaudière gaz.. Euh !
C'est surement liè au thermocouple, il faudrait avoir une photo du carburateur, car il arrive que la pastille de contact du thermocouple soit couper ou dé-soudée.
Voir aussi si vous pouvez augmenter la flamme de la veilleuse...sur les vieux carbu c'est réglable.
Message(s) : 9680
30/03/2018 à 10h24
30/03/2018 à 10h24
Un carburateur sur une chaudière à gaz...! Euh !
C'est nouveau, ça vient surement de sortir !! Top !
Message(s) : 9680
30/03/2018 à 10h39
30/03/2018 à 10h39
THIBAUlt95 a écrit :
J’ai déjà changer le termocouple Et espérant qu’il soit bien placer Clin d\'oeil..
Est-ce que la flamme de la veilleuse enveloppe bien le thermocouple..? Si oui, il suffit généralement de moins de 10 secondes pour que l'électrovanne gaz reste ouverte en permanence et ce, jusqu'à ce que l'embout du thermocouple ne reçoive plus de chaleur par la flamme de la veilleuse.
La chaudière a-t-elle fonctionné après le changement de thermocouple..?
Une photo sans le capot, pour bien voir le montage, pourrait aider à répondre.
Remarque:
De mémoire, la première chaudière murale Frisquet date du début des années 50 mais de là à avoir survécu un demi-siècle ça me parait plutôt exagéré...
Message(s) : 2319
30/03/2018 à 11h11
30/03/2018 à 11h11
Nul !
C'est pas nouveau...pas mal de chauffagiste l'appel ainsi.
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=t_29WvHNLOzBgAbGhZDwAQ&q=carburateur+gaz+sur+chaudi%C3%A8re&oq=carburateur+gaz+sur+chaudi%C3%A8re&gs_l=psy-ab.12...19170.19170.0.22144.1.1.0.0.0.0.76.76.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.4RqSxYyzGB8
Message(s) : 9680
30/03/2018 à 13h08
30/03/2018 à 13h08
Chez Frisquet comme chez les autres fabricants de chaudières le seul terme utilisé c'est "bloc gaz". En tapant ces deux mots sur Google, ou autre moteur de recherche, toutes les occurrences montrent des "blocs gaz" et non des carburateurs. Le nom de carburateur est réservé aux appareils à fioul.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 17h11
30/03/2018 à 17h11
Bonjour je sais pas trop comment envoyer des photo sur ce forum...
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 17h14
30/03/2018 à 17h14
ET non elle a jamais re fonctionne même avec le termocouple changer.
Message(s) : 9680
30/03/2018 à 17h41
30/03/2018 à 17h41
Pour insérer une image à partir de ton disque dur, voici la méthode à suivre en pièce jointe.
Le fichier image ne doit pas excéder 1 Mo.
Documents joints :
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 18h41
30/03/2018 à 18h41
D’accord merci je vais essayer alors
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 18h46
30/03/2018 à 18h46
Et voilà la chaudière sans capot
Message(s) : 2319
30/03/2018 à 20h49
30/03/2018 à 20h49
Ton thermocouple est mal placé il devrait être plus en avant sur la flamme...il faut que la partie en rouge soit dans la partie en vert.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 21h12
30/03/2018 à 21h12
A d’accord merci je vais essayer sa ce soir maison vous pensez que sa peut provenir de la ?
Merci encore Sourire
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 21h30
30/03/2018 à 21h30
Est-ce que sa vous parait bon comme sa ?
Message(s) : 2319
30/03/2018 à 22h11
30/03/2018 à 22h11
Je pense que ça devrait suffire...seul l'essai te le diras.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
30/03/2018 à 22h37
30/03/2018 à 22h37
J’ai essayer mais elle ce lance pas et la veilleuse ne reste pas allumer une fois que je lache là bouton
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 69
