Chaudière frysquet hydromotrix ne s’allume pus . - page 2
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
29/03/2018 à 23h17
29/03/2018 à 23h17
Bonsoir à tous et à toutes !!
Je me tourne ver vous car j’ai un problème avec la chaudière la chaudière de mes parent et je n’arrive pas à le résoudre.
Alors voilà sais une chaudière qui vas sur c’est 50ans.
Et le problème et que la veilleuse s’allume mais ne reste pas.
Je m’explique :
Je dois maintenir un bouton pour que le gaz’ arrive à la veilleuse et après je l’allume avec un briquet, une fois allumer je doit attendre 20 sec ou plus et relâcher le bouton doucement et en principe les’bruleur S’allume mais là rien, quand je lâche le bouton là veilleuse s’éteint .
J’ai déjà changer le termocouple Et espérant qu’il soit bien placer Clin d\'oeil .
Mes’parent Non pas’les Moyen de changer la chaudière pour l’instant donc je voudrais savoir si c’est réparable et dout sa peut provenir svp ?
J’avais penser à la sonde de surchauffe et l’electro aimant quand pensez-vous ?
Merci d'avance bonne soirée.
Cordialement Thibault .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/03/2018 à 08h49
31/03/2018 à 08h49
Fait une photo avec la flamme, il faut que le bulbe soit bien entouré par la flamme, en principe ça s'entend quand le thermocouple s'enclenche, si ça ne marche pas, c'est que le problème est ailleurs.
Voir le carbu (bloc gaz) pour faire plaisir Sourire ...mais vouloir remettre cette chaudière en route c'est prendre des risques quand même Colère
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
31/03/2018 à 14h38
31/03/2018 à 14h38
Voila avec la flamme allumer
Message(s) : 2319
31/03/2018 à 17h11
31/03/2018 à 17h11
De vue ont vois le thermocouple à coté de la flamme, il faut que le bulbe soit dans la flamme.
De plus je pense la veilleuse est trop forte, essai de la réduire un peu.
Là le thermocouple est dans le milieu de la flamme...comme je l'ai dit ça s'entend quand le carbu s'enclenche.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
31/03/2018 à 17h27
31/03/2018 à 17h27
D’accord merci je vais donc essayer mais comment vous faites pour baisser la veilleuse ?
Merci pour votre aide en tout cas
Message(s) : 2319
31/03/2018 à 17h49
31/03/2018 à 17h49
As tu l'ancien thermocouple ??? je pense qu'il devait être plus long.
Pour baisser la villeuse il faut aller sur le carbu, est vers la sortie du gaz pour la vielleuse tu dois voir une petite vis dans un puits.
Regarde ça si ça peux t'aider...ou au mieux fait une photo du carbu.
Flèche noire l'arriver du gaz pour la vielleuse, et flèche bleu c'est la vis de réglage de la vielleuse.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
31/03/2018 à 18h08
31/03/2018 à 18h08
Je vais essayer mais j’ai l’inpression que lentemocouple et plus épais .
Pour régler la veilleuse je voir que ces la vien en bas à gauche avec le capuchon mis dessus.
Si cela ne vien pas du termocouple sa peut être quoi svp ?
Sonde de surchauffe ou carbu (bloc gaz ) ?
Message(s) : 2319
31/03/2018 à 18h33
31/03/2018 à 18h33
Bon laisse tomber pour la veilleuse, il faut absolument mettre se thermocouple dans la flamme...et attendre un peu plus longtemps sur le bouton de sécurité pour qu'il déclenche le carbu.
Si ça ne marche pas c'est qu'il y a un problème sur la bobine à l'intérieur du carbu...est ce quelle est brancher électriquement cette chaudière ???.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
31/03/2018 à 19h13
31/03/2018 à 19h13
Non elle et juste brancher sur le circulateur pour le chauffage
Sa peut pas Provenir de la sonde de surchauffe?
Et sinon faut-il changer tout le carbu ou une parti ?
Message(s) : 2319
31/03/2018 à 20h27
31/03/2018 à 20h27
Si vraiment le bulbe du thermocouple est dans la flamme et que ça ne marche pas...essai de voir ailleurs comme tu dis voir la sonde de surchauffe.
Et pourquoi tu as changer le thermocouple ??? il était percé ou brulé???...on peux voir l'ancien!!!
Quand changer le carbu n'y compte pas, tu ne trouveras aucun adaptable...pas moi cette chaudière est foutu.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2018 à 23h34
31/03/2018 à 23h34
surchauffe hs ,
pour verifier,faites un pont sur les 2 bornes de celui ci,si la flamme tien;c'est lui ,
si ça ne tien pas c'est le bloc gaz qui est hs et sur ce model,plus de pièces detachées donc faudra remplacer la chaudiere
a+
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
01/04/2018 à 19h02
01/04/2018 à 19h02
Bonjour merci à tous bisous c’est donc le bloc gaz après les diffèrent test effectué.
Et du coup j’ai peut-être réussi à trouver la même chaudière que moi je vais la voir demain elle a jamais était utiliser on verras bien merci pour tout
Message(s) : 2319
01/04/2018 à 20h05
01/04/2018 à 20h05
Ha oui là t'as du pot Euh !
Hé bah bonne chance.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
02/04/2018 à 22h54
02/04/2018 à 22h54
Salut brise-copeaux !
J’espère que tu vas bien ?
Je viens te donner des nouvels.
J’ai pris la chaudière avec mon père qui est un plus récente elle as les meme sortie.
Elle et toute neuve jamais utilisé.
Aujourd’hui j’ai déposer la chaudière qui était hs voilà quel que photo
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
02/04/2018 à 22h58
02/04/2018 à 22h58
Sans le vasse dexpension
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
02/04/2018 à 23h05
02/04/2018 à 23h05
Visiteurs non identifiés : 35
