Chaudière frysquet hydromotrix ne s’allume pus . - page 4
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
29/03/2018 à 23h17
29/03/2018 à 23h17
Bonsoir à tous et à toutes !!
Je me tourne ver vous car j’ai un problème avec la chaudière la chaudière de mes parent et je n’arrive pas à le résoudre.
Alors voilà sais une chaudière qui vas sur c’est 50ans.
Et le problème et que la veilleuse s’allume mais ne reste pas.
Je m’explique :
Je dois maintenir un bouton pour que le gaz’ arrive à la veilleuse et après je l’allume avec un briquet, une fois allumer je doit attendre 20 sec ou plus et relâcher le bouton doucement et en principe les’bruleur S’allume mais là rien, quand je lâche le bouton là veilleuse s’éteint .
J’ai déjà changer le termocouple Et espérant qu’il soit bien placer Clin d\'oeil .
Mes’parent Non pas’les Moyen de changer la chaudière pour l’instant donc je voudrais savoir si c’est réparable et dout sa peut provenir svp ?
J’avais penser à la sonde de surchauffe et l’electro aimant quand pensez-vous ?
Merci d'avance bonne soirée.
Cordialement Thibault .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/04/2018 à 17h54
14/04/2018 à 17h54
Quand tu tournes le bouton du mini au maxi "réglage température radiateur" est ce que tu entends un petit clic...c'est lui le thermostat. de la chaudière...Si tu entends rien c'est lui qu'il faut shunté.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
14/04/2018 à 18h02
14/04/2018 à 18h02
Si c’est lui j’en pense que c’est le mêmes sur l’autre chaudière.
Je doit vérifier en allument le circulateur ?
Message(s) : 2319
14/04/2018 à 18h07
14/04/2018 à 18h07
Ta pas besoin de mettre le circulateur en route...ont entend très bien le petit clic quand tout est à l'arrêt.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
14/04/2018 à 18h45
14/04/2018 à 18h45
J’ai essayer tout a l’arrêt en tournant le bouton et j’entends rien du tout
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
14/04/2018 à 19h02
14/04/2018 à 19h02
Et je vois pas comment le Shunter le bouton et relier au tuyau qui vas sur le circulateur et sur l’entrée coeur de chauffe
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
14/04/2018 à 23h10
14/04/2018 à 23h10
Du coup comment puis-je savoir si c’est bien lui qui et en cause s’il vous plaît ?
Merci bonne soirée à tous
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
15/04/2018 à 21h46
15/04/2018 à 21h46
Salut.
Tout d’abord merci à brise-copeaux.
Je reviens ver vous car il y a quelque chose que je comprend pas comment le thermostat de la chaudière pourais jouer sur le fonctionnement de l’an chaudoere sachant que c’est que de l’eau qui passe ? Il et pas alimenter ?
Merci pour tout bonne soirée Sourire
Message(s) : 2319
16/04/2018 à 08h40
16/04/2018 à 08h40
Tu dis qu'il n'y a pas de thermostat d’ambiance, le seul thermostat est sur la chaudière...donc il y a forcement une connexion électrique...que tu devras shunté pour voir si c'est lui qui est en cause.
Essai de voir comment c'est foutu sur l'ancienne chaudière.
j'ai pas trouver ton modèle
Première photo un thermostat simple pour chaudière, photo 2 un double pour chauffage centrale et des gaz cheminée.
Shunte comme les traits rouges.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
16/04/2018 à 17h21
16/04/2018 à 17h21
Bonjour sensue vous me montrez c’est bien la sonde’ dans le cœur d’en chauffe relier Au bloc gaz ?
Car c’est exactement sa mon bloc gaz .
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
16/04/2018 à 23h40
16/04/2018 à 23h40
Bonsoir à tous !!!
Tout d'abord un grand merci à tous de qui mon aider!!
Particulièrement à brise-copeaux qui m’a suivi du début à là fin!!
Alors j’ai réussi à réparer ma chaudière c’était la membrane du bloc gaz qui était coller j’ai donc sorti le bloc gaz et dévisser les 4 vis arrière tirée un peut sur la menbrane et c’est repartie du premier coup .
Je vous remercie tous j’ai vraiment sorti beaucoup de chose grâce à vous!!!
Vous pouvez donc marquer le forum comme résolue même si j’ai un peu de mal à faire fonctionner mon chauffage....
merci à tous bonne soirée et bonne continuation à tous Sourire Sourire Sourire Sourire
Message(s) : 2319
17/04/2018 à 08h45
17/04/2018 à 08h45
Super, Top !
Et bonne journée
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
17/04/2018 à 10h26
17/04/2018 à 10h26
Merci à toi Aussi à bientôt Top !
Visiteurs non identifiés : 64
