Chaudière idéal standard - page 2
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
19/01/2021 à 11h58
19/01/2021 à 11h58
J'ai une chaudière idéal standard de 2001 dans une maison de 250, fenêtres double vitrage, grenier isolé, murs de 70 80 cm en pierre non isolés dans une maison de 1952.
La consommation de gaz est impressionnante, 12 000 m3 par an !
Je n'ai malheureusement pas les moyens d isoler... A es vous une idée ?
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
20/01/2021 à 22h15
20/01/2021 à 22h15
La maison est bien ventilée avec Vmc neuve.
La cave est humide mais c'est normal car maison de 1950 sans drain extérieur.
L'humidité remonte dans la cuisine uniquement..
Les murs sont en grès, en plaquant de la laine de roche contre et BA13 il me semble que la pierre ne respirera plus...
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
21/01/2021 à 07h53
21/01/2021 à 07h53
Est ce que changer la chaudière et retirer le vase d'expansion ouvert au grenier a un intérêt ... Facture estimée à 10ke... A part ça je ne vois pas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/01/2021 à 18h34
21/01/2021 à 18h34
comme précédemment voir pour traiter l'humidité ( trouver la cause, porosité, capillarité ? )  l''isolation (espace entre mur et isolant en ventilant) et je dirais avant de changer de chaudière.
Voir également comme dit ci-dessus les possibilités d'aide type "Ma prime rénov", contacter l'Adil de votre département, faites intervenir leurs techniciens conseils.
Faites faire des devis, comparer
voilà un avis de plus, bonne soirée
Le + Bo F
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
21/01/2021 à 23h24
21/01/2021 à 23h24
Merci pour vos avis mais même avec des aides l'isolation est trop chère et la chaudière vieillissante également...
Encore une question, le vase d'expansion a l'air libre est il un problème ? L'installation est à 5 bars de pression est ce que c'est normal ?
Message(s) : 9689
22/01/2021 à 09h09
22/01/2021 à 09h09
Izzidor a écrit :
...Encore une question, le vase d'expansion a l'air libre est il un problème ? L'installation est à 5 bars de pression est ce que c'est normal ?..
Généralement la pression d'une installation sanitaire est comprise entre 3 et 3,5 bars. Un réducteur de pression en sortie de compteur serait le bienvenu, s'il n'est pas déjà en place.
Concernant le vase d'expansion ouvert, son utilisation est indispensable sur une installation en thermosiphon, c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de circulateur sur le circuit de chauffage.
Dans le cas contraire il doit être condamné avec les chaudières modernes qui fonctionnent en circuit fermé.
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
22/01/2021 à 09h25
22/01/2021 à 09h25
Merci pour la réponse...
Ici la pression est de 5 bars. Il y a un circulateur en place et le vase d'expansion est au grenier (l'eau de trop redescend dans la cave).
Du coup ça ne vas pas ?
Message(s) : 9689
22/01/2021 à 11h13
22/01/2021 à 11h13
Izzidor a écrit :
...Ici la pression est de 5 bars. Il y a un circulateur en place et le vase d'expansion est au grenier (l'eau de trop redescend dans la cave).
Du coup ça ne vas pas ?...
 J'ai l'impression que tu as lu ma réponse en diagonale..!
Je rappelle que le circuit de chauffage et celui de l'eau chaude sanitaire sont totalement indépendants.
La pression du circuit de chauffage doit être comprise entre 1,2 et 1,5 bar avec une chaudière moderne en circuit fermé.
En thermosiphon, ce qui semble être ton cas, c'est la hauteur de la colonne d'eau qui crée la pression suivant l'altitude du vase d'expansion OUVERT. (10m --> environ 1 bar).
En résumé, la pression de l'eau sanitaire (après compteur) n'a rien à voir avec celle du chauffage.
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
22/01/2021 à 12h07
22/01/2021 à 12h07
Je ne parle que du chauffage, la chaudière ne chauffe pas l'eau (pas de ballon ecs)...
Message(s) : 9689
22/01/2021 à 19h41
22/01/2021 à 19h41
 En fait on ne sait pas de quelle chaudière il s'agit et tu ne sembles pas comprendre ce que j'écris.
Je vais donc être plus clair : il est impossible que ton chauffage fonctionne sous 5 bars..!
Quand tu seras décidé à nous montrer des images de ce chauffage et de répondre aux questions posées : quel type de circuit, quel modèle de chaudière, d'où viennent ces 5 bars, etc. on pourra peut être t'aider.
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
22/01/2021 à 19h56
22/01/2021 à 19h56
Voici des photos de la chaudière et du mano
Message(s) : 9689
22/01/2021 à 20h13
22/01/2021 à 20h13
Enfin une image qui parle d'elle même et qui répond à ta question.
Les deux manomètres indiquent la même "pression", celui de gauche indiquant la pression exercée par la colonne d'eau, soit 0,5 bars et non pas 5 bars !!
Par contre celui de droite indique les bars, de 0 à 4 b, avec le repère 3 écrit en rouge pour indiquer la pression maxi autorisée sur le circuit de chauffage.
Reste à comprendre pourquoi il y a une soupape tarée à 3 bars sur un circuit ouvert, si tant est qu'il le soit vraiment..!!
Pour le savoir, là aussi, il faudrait voir le vase d'expansion.
A noter que l'on s'est écarté de la problématique de départ, la surconsommation !!
Quelle que soit la prochaine réponse cette question de pression n'a aucun rapport avec ta consommation d'énergie.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
