Chaudière qui tourne bien mais radiateurs froids
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
30/09/2012 à 17h29
30/09/2012 à 17h29
Bonjour tout le monde.
Je possède une chaudière De Dietrich qui à environ 5 ans. Depuis 2 ou 3 hivers, quand vient le moment de rallumer le chauffage, ça se passe difficilement.
L'année dernière j'ai trouvé le souci, le circulateur était grippé et du coup, l'eau ne partait pas dans le circuit. Je l'ai débloqué en tapotant dessus avec le manche en caoutchouc d'un tournevis et lorsqu'il s'est débloqué, un très net bruit d'eau qui circule s'est fait entendre.
Cette année, même scénario, je tapote le circulateur et au bout d'un bon moment, le bruit d'eau qui circule se fait entendre... mais par contre, pas de radiateur qui chauffe... Non
Je comprend pas ce qui peut bloquer cette fois ci... y'a-t-il des vérifications de base à faire ? Avez vous des suggestions ?
Merci à vous.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
30/09/2012 à 18h20
30/09/2012 à 18h20
Bonjour, Atzyluth, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Est-ce que tes robinets de radiateurs ne seraient pas thermostatiques ? Si c'est le cas, il faut déposer la tête, et agir sur la petite tige (poussoir de commande) : en cas d'arrêt de longue durée elle a tendance à se gripper.
Pour éviter le grippage de ton circulateur, il te suffit de le remettre en marche périodiquement pendant la période d'arrêt du chauffage (toutes les 2 à 4 semaines).
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
30/09/2012 à 18h26
30/09/2012 à 18h26
Non, pas de robinets thermostatiques, j'ai un programmateur général dans le salon.
Certains radiateurs commencent à être un peu chauds (après 4 jours), mais c'est les premiers du circuit et je pense que c'est simplement de la transmission de chaleur... Ca ne circule pas vraiment.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/09/2012 à 18h35
30/09/2012 à 18h35
filtres chauffage a nettoyer,
a+
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
30/09/2012 à 18h38
30/09/2012 à 18h38
Filtres chauffage ? Qu'est ce que c'est ? Ca se trouve ou ?
Merci pour ton aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2012 à 07h11
01/10/2012 à 07h11
il faut regarder sur la doc de la chaudiere,en general on le trouve sur le retour chauffage,soit sur la tuyauterie entrant dans la chaudiere,ou sur le circulateur.......
a+
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
01/10/2012 à 13h50
01/10/2012 à 13h50
Merci pour votre aide. J'ai bricolé un peu et l'installation est repartie.
Vu que tapoter le circulateur ne donnait rien, j'ai agi sur une pièce ronde juste en dessous, une vanne électronique je pense. Je l'ai légèrement déserrée et je l'ai remuée un peu au cas ou elle soit bloquée, quand je l'ai reserrée tout les radiateurs ont commencé à chauffer.
Moralité, dès les beaux jours, allumez le chauffage toutes les 3 ou 4 semaines pour que les pièces ne se bloquent pas. Comme ça, pas de soucis l'hiver venu.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2012 à 22h44
01/10/2012 à 22h44
un petit astuce pour débloquer un circulateur suffit de dévisser l écrou qui ce trouve sur la face avant prendre un petit tournevis et faire tourner manuellement l axe et c est reparti
Visiteurs non identifiés : 62
