Chauffage vertical a eau ne chauffe pas
avatar - doberberto
Message(s) : 35
03/12/2017 à 22h24
03/12/2017 à 22h24
Bonsoir !
Je viens vers vous car dans la maison que nous avons acheté, jai un problème avec un grand radiateur vertical. Il ne chauffe pas...
Tout les autres fonctionnent nickel.
Cest un chauffage au gaz avec chaudière. La pression est bonne et la température en sortie de chaudière aussi.
Jai vérifier le clapet du robinet thermostatique, et celui ci rentre et sort sans difficultées.
Jai purgé, et pas d'air dans le circuit. Jai ouvert le te de réglage. Et toujours pas de changement. Jai éteins tout les autre chauffages pour voir si cela changeait quelque chose, mais il reste froid. Le tuyau qui amene l'eau est bouillant, jusqu'au robinet thermostatique et un peu au dessus. Mais le tuyau de sortie est froid.... Je n'ai pas la référence du radiateur bien évidement ....
Je joins des photos. Si vous avez une idée... Merci encore ! Bonne soirée
04/12/2017 à 04h36
04/12/2017 à 04h36
sur le robinet tu as une petite tige qui sort, avec une pince tu lui fais faire un mouvement avant / arrière, cela va dégommer le robinet , il est bloqué en position fermé!
avatar - doberberto
Message(s) : 35
04/12/2017 à 09h55
04/12/2017 à 09h55
Tu es sur qu'il est en position fermé ? Pourtant il bouge ...
04/12/2017 à 11h10
04/12/2017 à 11h10
re
il bouge comment ?
Quand tu pousse la tige elle doit revenir en arrière seule (ressort), elle est assez dure à pousser, sinon robinet de bloqué, à remplacer
le robinet est fermé tige poussé, tige sortie = ouvert
sans tête le robinet est toujours en position ouvert (quand il n'est pas bloqué)
avatar - doberberto
Message(s) : 35
04/12/2017 à 11h23
04/12/2017 à 11h23
Il bouge dun demi centimètre. Sans forcer. Il revient tout seul.
Jai laisser sans tête pour voir effectivement si cela ne venait pas de la tête. Mais pareil... Radiateur froid.
Jai fais un photo piston ferme et ouvert.
04/12/2017 à 12h02
04/12/2017 à 12h02
donc c'est de l'eau qui sort par la purge de ce radiateur
à quel endroit de ce radiateur est posé ce robinet une photo générale STP du radiateur
avatar - doberberto
Message(s) : 35
04/12/2017 à 13h12
04/12/2017 à 13h12
En haut du radiateur jai deux purgeurs par lequel sort de l'eau direct si je dévisse. Donc pas d'air dans le circuit....
Photo des deux purgeurs et du radiateur. Le robinet thermostatique se trouve en bas a gauche. Jai remis ma tête (vanne connecté netatmo). En bas a droite le te de réglage, et en haut de chaque cote les purgeurs.
IMG_20171204_130912.jpg IMG_20171204_130856.jpg IMG_20171130_224555.jpg IMG_20171130_224549.jpg
avatar - doberberto
Message(s) : 35
04/12/2017 à 23h39
04/12/2017 à 23h39
Jai vu sur internet que certains radiateurs verticaux avaient un opercule a percer pour fonctionner. Ca ne pourrait pas être le cas ici ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/12/2017 à 00h39
05/12/2017 à 00h39
pour ce qui est de la tuyauterie elle vient par le haut
et apres dans le plafond et ensuite
avatar - doberberto
Message(s) : 35
05/12/2017 à 09h40
05/12/2017 à 09h40
Heu comment ca? Elle vient dans les radiateurs de l'étage qui fonctionnent bien
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/12/2017 à 11h05
05/12/2017 à 11h05
il se peux que le tartre bloque le robinet , il faut tapoter sur le coté du robinet et sur les tuyaux pour le decoller pas comme une brute
avatar - doberberto
Message(s) : 35
05/12/2017 à 12h48
05/12/2017 à 12h48
Bonjour, déjà fait... Jai mis du wd40 aussi sur le piston pour voir. Mais rien.. Toujours froid. L'eau ne rentre pas dans le radiateur.. Triste
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2017 à 19h32
05/12/2017 à 19h32
quand tu as dévisser le bulbe de la vanne pousse sur le téton et dit nous s il ressort, car il dois ressortir .
j n aperçois que 1 tuyau ?
quand tu n ou dit qu il faut percer l opercule .tape sur le net et tu auras réponse et je pense que si tu connaît la marque de la bête c est encore mieux.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2017 à 19h36
05/12/2017 à 19h36
re suis incorrigible pas lu tout les poste mais quand je relis tu nous dit que tu as un T de reglage sur le retour dévisse le cache et regarde si il est ouvert dévisse l intérieur de plusieurs tours et dit nous Top !
avatar - doberberto
Message(s) : 35
05/12/2017 à 19h41
05/12/2017 à 19h41
Yep jai déjà ouvert a fond le te de réglage...
Par contre jai pas la marque de la bête ni le modèle. Jai demande a l'ancien proprio, il se renseigne. Mais il ma dit que ce radiateur na jamais vraiment fonctionner malgré son installation par un plombier...
avatar - doberberto
Message(s) : 35
05/12/2017 à 19h44
05/12/2017 à 19h44
Visiteurs non identifiés : 56
