Et je ne trouve rien de concluant concernant les opercules ... je ne sais meme pas ou trouver les opercules...
oui elles arrivent d'en haut passent derriere le radiateur et sont branches en bas.... je ne comprends pas le robinets a ranouter il a deux entrees??
le tuyau qui amene l'eau est bouillant, jusqu'au robinet thermostatique et un peu au dessus. Mais le tuyau de sortie est froid...
tu le vois mieux que nous si il y a bien 2 entrées, c'est ce qui est marqué sur la notice technique que l'on trouve en allant sur le site que tu as mis le lien!
quand on regarde la doc tech.pour savoir lequel est le tient, soit ordinaire 4 orifices soit le 4 orifices donc 2 pour robinets intégré, il y a des orifices doubles
salut je vient de parler te ton problème a un copain qui me dit que lui aussi a eu ce problème et ce il faut brancher le retour sur la sortie qui as un filet gauche et ce sont des radiateur qui vienne de France. Donc méfiance en ce qui concerne le percement de l opercule parle en a ton chauffagiste et revient nous éclairer merci d avance.
et une fois pour toutes je peut me vanter d une grande expérience sur ce sujets .j ai connus le temps ou il n existait pas de pompe sur le circuit chauffage installation en parapluie etc
Visiteurs non identifiés : 57
