Chauffage vertical a eau ne chauffe pas - page 3
avatar - doberberto
Message(s) : 35
03/12/2017 à 22h24
03/12/2017 à 22h24
Bonsoir !
Je viens vers vous car dans la maison que nous avons acheté, jai un problème avec un grand radiateur vertical. Il ne chauffe pas...
Tout les autres fonctionnent nickel.
Cest un chauffage au gaz avec chaudière. La pression est bonne et la température en sortie de chaudière aussi.
Jai vérifier le clapet du robinet thermostatique, et celui ci rentre et sort sans difficultées.
Jai purgé, et pas d'air dans le circuit. Jai ouvert le te de réglage. Et toujours pas de changement. Jai éteins tout les autre chauffages pour voir si cela changeait quelque chose, mais il reste froid. Le tuyau qui amene l'eau est bouillant, jusqu'au robinet thermostatique et un peu au dessus. Mais le tuyau de sortie est froid.... Je n'ai pas la référence du radiateur bien évidement ....
Je joins des photos. Si vous avez une idée... Merci encore ! Bonne soirée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 16h52
07/12/2017 à 16h52
salut un filet droit c est quand tu visse de droite vers la gauche et le gauche c est l inverse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 16h54
07/12/2017 à 16h54
re droit dans le sens des aiguilles d une montre Top !
avatar - doberberto
Message(s) : 35
07/12/2017 à 16h57
07/12/2017 à 16h57
Heu oui, mais ca se trouve ou sur le radiateur? Au niveau du té de réglage?? Quelle procédure pour mettre en place ce que tu dis?
avatar - doberberto
Message(s) : 35
07/12/2017 à 19h37
07/12/2017 à 19h37
Jai compris l'astuce avec le robinet bypass, mais mon radiateur est a 4 orifice simple
Donc pas besoin du robinet by pass. Et il se trouve que je suis dans la configuration la moins efficiente... Mais malgré tout, la, l'eau ne rentre pas dans le radiateur...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 19h48
07/12/2017 à 19h48
salut vu que tu nous dit que l eaux n entre pas c est que tu as une mauvaise connexion il va falloir faire le changement inverse les tuyaux et revient nous dire.vu que tu nous dit que tu as un tuyaux très chaud donc cela veut dire que c est l entré du circuit et vu que par l autre tuyaux cela ne rentre pas .donc?????
avatar - doberberto
Message(s) : 35
07/12/2017 à 20h50
07/12/2017 à 20h50
Pour faire ca il faut que je vidange tout le circuit? Que je mette le tuyau d'arrivé avec la vanne thermostatique a la place du tuyau de sortie ou se trouve le té de réglage?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2017 à 10h31
08/12/2017 à 10h31
salut moi je ferais cela mais bon suis pas sur place
si tu te sens en forme sinon fait appelle as un bon installateur.
couper le courant sur la chaudière.
faire sortir l eaux pour que la pression tombe prévoir un petit récipient et torchon pour évacuer l eaux
essaie de fermer complètement le T qui est sur le radiateur ferme a fond la si le bulbe de la vanne thermostatique ferme sur le 0 si elle s arrête sur étoile alors il faut dévisser le bulbe et maintenir pousser a fond le téton afin que l eaux ne puisse pas passer
tu peut aussi vider une partie de l installation de manière a pouvoir démonter le radiateur sans te faire inonder
09/12/2017 à 06h48
09/12/2017 à 06h48
je donne mon avis:
si ce radiateur ne fonctionne pas c'est que les arrivées se font par le plafond et sont toutes les 2 raccordées en bas de ce radiateur vertical, le poids de l'eau contenu dans ce radiateur bloque la circulation.
il faut mettre l'arrivée en haut du radiateur comme sur la 1° figure de la doc, ce tuyau devra être repris en sortie plafond, il ne faut pas le reprendre depuis le bas.
le seul problème, mais qui à la limite n'est pas un, c'est le TH qui devra être réglé sur un chiffre plus bas que s'il était mis sous le radiateur
Quoique tu fasse tu es obligé de vidanger, même pour inverser les deux tuyaux car je vois pas comment inverser les deux robinets sans vidange du circuit, puisque il y a démontage des 2 robinets et certainement modification de la tuyauterie, autant faire une modif pour avoir un maxi de rendement et ce ne sera pas en inversant les tuyaux que cela changera grand chose, ça c'est mon avis.
PS: je ne vais pas relire tout le topic, as tu essayé en fermant TOUS les autres radiateurs
avatar - doberberto
Message(s) : 35
10/12/2017 à 22h28
10/12/2017 à 22h28
Merci pour toutes vos réponses. Je ferais venir un plombier après les fêtes pour voir ca.
Oui jest déjà essayer en fermant tout les autres radiateurs et pareil...
Je changerais la tuyauterie mais je ferais faire ca par un plombier. Je suis pas sur d'être au niveau pour ca.
Merci encore pour tout ! Vous êtes au top !
Visiteurs non identifiés : 742
