Chauffe eau réglage
avatar - ShioNaiNai
07/02/2018 à 23h42
07/02/2018 à 23h42
bonjour sur mon chauffe eau, j'ai réglé qu'il se mette en route dans les heures creuses le soir donc j'ai mis de 00h à 5h quelques fois le soir l'eau est tiède, voir froide, car on a surement trop utilisé comment puis je régler le problème ? en augmentant le temps de chauffe du soir ? je rajoute 2h par exemple de 23h à 6h ou bien je laisse de 00h à 5h, mais je rajoute 2h le midi, par exemple 12h a 14h merci
Lucas
08/02/2018 à 06h06
08/02/2018 à 06h06
c'est la 2° solution 12 / 14 heures
as tu au moins un contrat double tarif chez ton fournisseur électricité, sinon cela ne sert à rien et cela même avec un double tarif que pour un chauffe eau, l'économie ne compense l'écart des tarifs entre base et double
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 06h56
08/02/2018 à 06h56
Bonjour, regarde sur ta facture électrique normalement tu dois avoir les horaires des heures creuse
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - ShioNaiNai
08/02/2018 à 20h59
08/02/2018 à 20h59
bonjour merci des réponses oui j'ai des heures creuses que le soir, de 21h30 à 6h j'ai vu sur le site EDF que je pouvais changer et mettre des heures creuses le midi aussi genre je zappe 2h le soir, ce qui fera de 23h à 5h et je peux les mettre de 12h à 14h je vais donc suivre la 2 solution alors
Lucas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/02/2018 à 21h05
08/02/2018 à 21h05
contenance et puissance ?
a+
avatar - ShioNaiNai
08/02/2018 à 23h37
08/02/2018 à 23h37
100 ou 150 litres je sais plus Mouais... la puissance je sais pas
Lucas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/02/2018 à 07h01
09/02/2018 à 07h01
bonjour, la puissance, on peut la lire parfois sur une plaque ou étiquette située sous le chauffe eau ou dans le capot qui se trouve dessous.
Pour lire plus facilement, on peut utiliser un miroir ou même un miroir grossissant, et éventuellement une lampe de poche.
L'eau monte à une certaine température, et même si le soir elle est complètement froide si le courant est disponible pendant 5 heures, il doit chauffer à la température maximum.
S'il y a possibilité d'avoir les heures creuses le temps de midi, c'est parfait (je pensais que ce n'était plus possible, mais il y a eu des contrats ainsi à une certaine époque)
Comment faites vous pour limiter la durée de chauffe, en principe c'est automatique
Sinon, vous pourriez le mettre en marche forcée en cours de journée pendant une heure et demie par exemple. Il n'utilisera que l'électricité nécessaire pendant cette période.
Il y a la solution de ne pas ouvrir les robinets à fond, mais juste le débit nécessaire pour ce qu'on fait, faire attention à la durée de la douche (ne pas laisser couler en continu) et au débit. Il existe des douchettes économiques
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2018 à 13h12
09/02/2018 à 13h12
cc brico,
non le HC pendant midi c'est terminé sur les nouveaux contrats,c'est pour ça que ceux qui les ont encore ont tout intereta concerver ce contrat
a+
avatar - ShioNaiNai
10/02/2018 à 15h31
10/02/2018 à 15h31
bonjour j'ai trouver l'étiquette sur le chauffe eau pour contrôler quand je le met en marche je le fait sur la tableau électrique, ya une petite roue et je choisi quelle heure je l'enclenche
Lucas
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
