depose vieux radiateurs en fonte
Par Marty92
avatar - Marty92
Message(s) : 11
08/06/2014 à 14h36
08/06/2014 à 14h36
Je souhaite déposer mes radiateurs en fonte afin de les repeindre.
Le chauffage a été coupé dans mon immeuble, et le circuit a été vidangé.
Je pensais simplement dévisser les deux écrous (en bas à gauche, et en haut à gauche du radiateur, cf photos).
Pourriez-vous m'indiquer s'il y a quelque chose de particulier à faire ?
Merci d'avance.
Message(s) : 9675
08/06/2014 à 15h01
08/06/2014 à 15h01
Salut Marty,
Si tu veux éviter les ennuis je te conseille vivement de ne rien démonter car le bas du radiateur ne comporte aucun organe de coupure.
Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que le réseau était vidangé qu'il faut être confiant en pensant qu'il ne peut rien arriver...!! Supposons qu'une partie du circuit ne soit pas totalement vidangée, l'appel d'air produit par l'ouverture de la boucle de chauffage risque d'inonder ton logement avant que tu ais pu replacer le radiateur... Ca tourne pas rond là-dedans
Il existe dans le commerce des pinceaux spéciaux pour peindre les radiateurs et éventuellement l'arrière de celui-ci. Mieux vaut une peinture plus ou moins bien finie que d'avoir les pieds dans l'eau !!!
Si toutefois tu tiens absolument à déposer ces radiateurs il faudra demander l'autorisation à ton syndic de copropriété pour éviter d'avoir à rendre des comptes par la suite..!
Voici un modèle de pinceau à radiateurs :
Par Marty92
avatar - Marty92
Message(s) : 11
08/06/2014 à 15h15
08/06/2014 à 15h15
Bonjour Brico30,
Merci pour ta réponse !
J'ai reçu un mail de mon syndic, m'indiquant que le circuit a bien été vidangé (par un chauffagiste).
Je souhaite non seulement repeindre les radiateurs, mais aussi repeindre le mur derrière, il est dans un sale état, je n'ai pas vraiment le choix.
Il suffit bien de démonter les deux écrous, rien de plus j'imagine ?
Merci.
Message(s) : 9675
08/06/2014 à 15h57
08/06/2014 à 15h57
Marty92 a écrit :
Bonjour Brico30,
Merci.
Effectivement, il faut dévisser les deux écrous. Passe une toile émeri sur les deux parties coniques (mâle et femelle) et protège les avec du scotch.
Après la repose tu donneras un coup de pinceau sur les écrous et tu n'oublieras pas d'être présent à la remise en eau en septembre... Cool
@+ Clin d\'oeil
08/06/2014 à 16h13
08/06/2014 à 16h13
En tant que copropriétaire, tu n'as pas été informé de cette vidange du réseau ? Cela ne se fait guère qu'au début de gros travaux, qui ont dû être votés en Assemblée Générale : si tu n'étais pas présent, relis ton compte-rendu d'AG. Tu y trouveras logiquement les différentes dates de l'opération (notamment la remise en eau).
C'est surtout à ce moment-là qu'il te faudra nettoyer soigneusement (de préférence à la laine d'acier) les portées sphéro-côniques que tu vas découvrir au démontage. Et il te faudra les enduire d'une fine couche de pâte à joint de plombier avant de revisser les raccords : cela va lubrifier ces portées et assurer l'étanchéité. Comme le dit Brico "tu n'oublieras pas d'être présent à la remise en eau", et même tu devras être en contact avec le plombier pour interrompre le remplissage en cas de fuite même minime...
Salut, @+
08/06/2014 à 18h10
08/06/2014 à 18h10
Pour peindre des radiateurs fonte ,en plus du pinceau nommé par Brico30 ,pour peindre entre les éléments j'utilise ceci.
Goupillon pour peindre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 14h04
09/06/2014 à 14h04
salut le + bizarre dans ce poste c est qu personne lui indique que lors du remplissage il devras absolument purger tout les radiateurs . Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 14h06
09/06/2014 à 14h06
re en ce qui concerne le démontage faut te méfier car tu a vite 100 kilos de poids a déplacer vu qu il sont suspendus Je plussoie vigoureusement !
09/06/2014 à 14h20
09/06/2014 à 14h20
Eureka, pour ton premier des deux messages, il y aura forcément soit une recommandation soit une intervention du plombier pour chacun des radiateurs de cet immeuble.
Pour le second, tu as raison Top ! de le souligner : deux personnes musclées, ou moins musclées mais avec un cric hydraulique, sont à envisager.
Message(s) : 9675
09/06/2014 à 14h25
09/06/2014 à 14h25
Vous avez dit "bizarre", comme c'est bizarre...!
Dans ce cas précis il n'y a pas de purgeur sur le radiateur, la purge se fait automatiquement pas la colonne montante...
En chauffage collectif, lorsque les radiateurs sont équipés de purgeurs, c'est à la société chargée de l'entretien à faire le nécessaire lors de la remise en eau du réseau.
09/06/2014 à 18h48
09/06/2014 à 18h48
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 pour le remplissage .
Mais pour lever les radiateurs en fonte j'avais un diable minilève
Cela ce loue comme cela on peu faire seul le travail.cela me fait penser que j'ai prêté le mien et jamais rendu Mouais... Corbeau
Par Marty92
avatar - Marty92
Message(s) : 11
10/06/2014 à 17h53
10/06/2014 à 17h53
Merci à tous pour vos différents messages !
Ça fait plaisir de constater que ce forum est actif Sourire
Avec un ami, nous avons réussi à retirer les deux radiateurs (celui de la chambre, et celui du salon). Et je confirme, ça pèse sacrément lourd ... On ne doit pas être loin des 100 kg !
Pour info, il n'y a de purge possible depuis ces radiateurs. Comme le souligne Brico30, c'est le chauffagiste de l'immeuble qui réalise cette opération. Il vidange le circuit.
J'ai placé des bouchons en entrée, et en sortie, même s'ils attendent mon GO pour remettre l'eau dans les tuyaux (je ne vois pas trop l’intérêt, car nous allons prochainement changer de chaudière ...).
J'ai par contre été étonné de ne pas trouver de filasse sur le filetage.
J'en ai acheté, j'en mettrai pour assurer l'étanchéité (on est jamais trop prudent).
Merci encore pour votre aide.
PS : J'ai à présent plusieurs questions concernant la peinture du mur, et des radiateurs, mais je vais créer un autre topic dans la bonne section.
Message(s) : 9675
10/06/2014 à 20h29
10/06/2014 à 20h29
...J'ai par contre été étonné de ne pas trouver de filasse sur le filetage.
J'en ai acheté, j'en mettrai pour assurer l'étanchéité (on est jamais trop prudent)....
Salut Marty,
Sur un écrou libre de ce type il n' y a pas de filasse. C'est le profil conique des pièces qui fait l'étanchéité. C'est pour ça que je t'ai suggéré de nettoyer à l'émeri fin (ou la paille de fer comme l'a indiqué mon camarade) les deux parties mâle et femelle et les scotcher.
En conséquence la filasse, non seulement ne servira à rien mais si elle déborde sur le cône il risque d'y avoir une fuite. Dans ce cas il faudra à nouveau vidanger la colonne et l'entreprise de service risque de faire la gueule...!
@+ Clin d\'oeil
10/06/2014 à 21h15
10/06/2014 à 21h15
Re.
Et en plus des conseils donnés sur le cône du raccord avec écrou je mettais un peu de graisse ,ce qui facilite la mise en place du cône .
11/06/2014 à 00h23
11/06/2014 à 00h23
Bonsoir.
Mimi, j'avais recommandé de la pâte à joint. La graisse c'est bien aussi : l'essentiel est de provoquer, lors du serrage de l'écrou, un petit glissement qui va faire l'étanchéité métal sur métal. L'étanchéité étant sur cette partie sphéroconique, celle que tu envisageais sur le filetage est parfaitement inutile : et comme le précise Brico, elle est même nuisible en gênant le serrage de l'écrou !!!
11/06/2014 à 21h38
11/06/2014 à 21h38
Salut GrainDsel,c'est ce que je mettais aussi sur le cône ,au cas ou la graisse n'était pas à porté de main Top !
A+. Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 448
