désembouage + entretien canalisation - page 2
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
08/03/2012 à 18h15
08/03/2012 à 18h15
Je vais surement désembouer mes vieux radiateurs pendant le printemps, j'ai lu la fiche technique et les différentes questions déjà posé mais j'ai encore quelques doutes.
Après nettoyage des radiateurs si je veux ajouter du produit pour nettoyer mes canalisations, faut-il que je purge l'installation ou alors les déchets se dissous avec le produit ?
Est ce que cela va fonctionner même si la chaudière est éteinte ? car je me demande comment le produit peux agir si la pompe donc la chaudière ne fonctionne pas ? le produit va stagner ?
Merci,
A bientot
04/05/2012 à 23h08
04/05/2012 à 23h08
Bonsoir.
Nicowat, merci pour tes explications, de base et complémentaires : c'est conforme à l'esprit de ce site.
Un détail cependant, pour Gla et pour toi : pour les demandes et les propositions de services passez soit par Les p'tites annonces,, soit par Message Personnel.
Un détail pour l'aide chimique au désembouage : sans que je puisse généraliser, tous les vendeurs et metteurs en œuvre que j'ai contactés, pour une résidence dont je m'occupe, déclinent toute responsabilité pour la cas où cela dégagerait des fuites ou des micro-fuites actuellement colmatées par les boues et les oxydes. Cela a conduit les copropriétaires à investir dans un filtre à boues, dont l'efficacité initiale est certes plus lente, mais plus durable (et à mon avis discutable pour les radiateurs les plus emboués).
Sinon ma méthode pour une maison est plus proche de Mimi, mais aussi de ta méthode de ton dernier message : opérations successives d'arrêt du circulateur, de vidange du réseau, puis fermeture de tous les radiateurs sauf un, remplissage, remise en route du circulateur, arrêt du circulateur, de vidange du réseau, fermeture du radiateur et ouverture du suivant, etc... Et à la fin, injection d'un inhibiteur de corrosion. La limite de cette méthode est l'embouage trop ancien d'un radiateur, qu'il faudra donc déposer pour le rincer (si c'est vraiment grave, par contre-courant).
Pour un appartement (à condition que l'isolement des radiateurs soit possible), c'est dépose de radiateur, vidange et rinçage, repose, etc..., et pour finir information d'un responsable (Conseil Syndical, ou Syndic, ou entreprise de chauffage) pour qu'il fasse l'appoint d'eau en connaissance de cause (sans suspecter une fuite). Cette méthode plait assez aux bailleurs, lors du changement de locataire et des travaux de remise en état (la dépose du radiateur est mise à profit pour la déco).
En conclusion, cela fait un panel de solutions qui viennent s'ajouter à ta proposition de départ, qui a aussi son intérêt (rigueur, garantie écrite).
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/05/2012 à 01h25
05/05/2012 à 01h25
nicowat a écrit :
Je ne connais pas directement d'entreprise dans votre secteur, mais un de mes fournisseurs de produits chimique se situe dans le 55, c'est pas tres loin me semble t il, et il connais peut etre des entreprises fiable, je me renseigne mais je ne sais pas quand je pourrais avoir ce renseignement, au plus tard courant de la semaine prochaine.
Cela part d'un bon sentiment mais attention à ne pas dépasser la ligne jaune.
Merci.
Yeyemoto
Ton intervention est louable mais merci de respecter la Charte du SITE.
Suis là incognito
( Oscar WILDE )
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
05/05/2012 à 12h03
05/05/2012 à 12h03
mimi03 a écrit :
Re.
Vous n'est pas obligé de démonter les radiateurs pour désembouer ,si les radiateurs sont équipés de robinets et de tés de réglages ,vous les condamnez ,vos ouvrez le remplissage et vous montez en pression et vous en ouvrez un, vous envoyez l'eau et vous regardez dans quelle état est l'eau qui coule a la vidange puis vous le recondamnez ,et ainsi de suite ,ce sera deja une avancé et pour tester la suite ,je l'ai fait chez des amis et cela a fonctionné .mais vous n'êtes pas obligé de pratiquer ainsi .
A+.
Oui j'ai des robinets et des tés, par contre je ne pourrais pas tous les fermé, je penses que ce n'est pas si grave il y'a aura juste un peu moin de pression ?
D ailleurs en ce moment la chaudière est éteinte j'ai 1,5 bars ds le circuit, jusqu'à combien je peux monter lorsque que je vais ouvrir un côté du radiateur pour desembouer et ainsi avoir plus de pression.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
05/05/2012 à 12h09
05/05/2012 à 12h09
Merci.
Yeyemoto
Excuser nous, on passera par MP.
CDT
Suis là incognito
05/05/2012 à 13h19
05/05/2012 à 13h19
* Tu peux te contenter de fermer le robinet principal de chaque radiateur, sans toucher au coude ou té de réglage.
* Pense bien à arrêter ton circulateur, il peut se retrouver sans eau à certains moments, et il n'aimera pas cela.
* La pression de 1,5 bars correspond au circuit fermé. Quand tu vas ouvrir le remplissage du réseau, la pression va monter à celle de ton réseau d'alimentation (entre 3 et 5 bars habituellement). C'est ensuite l'ouverture de ta vidange qui va faire l'écoulement à l'égoût du contenu de ton réseau, écoulement qui va entraîner progressivement les boues.
Par nicowat
avatar - nicowat
Message(s) : 7
05/05/2012 à 13h32
05/05/2012 à 13h32
bonjour dsolé yeyemoto, je m'en doutais, je me suis fais avoir une fois, pas 2 Cdt Nicowat.
nico
05/05/2012 à 16h10
05/05/2012 à 16h10
Re.
Comme le dit GrainDsel Top !vous pouvez monter a 3 bar ,de façon a éviter de faire déclencher la soupape de sécurité .
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/05/2012 à 22h21
05/05/2012 à 22h21
Cdt
Nicowat.
bonsoir,
T'inquiètes ! pas grave Top !,
Au plaisir de te lire Top !
( Oscar WILDE )
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
