Diametre ideal de sortie poele bois quand on a un tubage de 200 MM
Par caramelle
avatar - caramelle
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
07/08/2015 à 12h04
07/08/2015 à 12h04
j'aimerai savoir quel est la dimension idéale ?
car on m'a installé un réducteur la sortie de mon poêle.
La sortie de mon poêle fait 245 MM, (Piros plein feu) le professionnel a fait faire sur mesure un réducteur pour pouvoir le brancher sur le tubage qu'il venait de poser de 200mm,
moi je n'y connais absolument rien, mais, ça me parait une grosse différence de diamètre, je voudrais juste être sure que cela n'est pas dangereux ...
07/08/2015 à 14h50
07/08/2015 à 14h50
Coucou
L'idéal est d'avoir la même section tout du long avec peu de coudes prononcés
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/08/2015 à 15h11
07/08/2015 à 15h11
mes connaissances en fumisterie sont assez limité,je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher du fabriquant
a+
Message(s) : 9689
07/08/2015 à 16h05
07/08/2015 à 16h05
Ton professionnel semble ignorer les règles de base en matière de tirage... Nul !
Si la sortie est en Ø 250mm et que le conduit (ou le tubage) est lui en 200mm il y aura une accélération du tirage qui peut entrainer un feu de cheminée si ton foyer fonctionne à son rendement optimal.
A l'inverse, une augmentation du diamètre d'un conduit par rapport à celui de la sortie de l'appareil va le réduire légèrement et parfois nuire à la combustion.
L'installation étant normalement garantie par le monteur il doit faire les choses dans les règles de l'art et revoir sa copie, à moins que tu acceptes ce montage en lui faisant rajouter un régulateur de tirage (sorte de té avec un volet réglable) à la base du tubage.
Cet accessoire t'évitera une "flambée" non désirée dans le conduit.
Il n'empêche que ton foyer n'aura pas le rendement optimal que le constructeur a prévu au départ.
Par caramelle
avatar - caramelle
Message(s) : 12
07/08/2015 à 17h20
07/08/2015 à 17h20
Merci pour ces réponses, en particulier celle de Brico30
ouaw, cela ne m'étonne absolument pas, j'ai eu quelques frayeurs avec, et le feu s'emballait par moment,
trés impressionnant !!!
Je m'en doutais qu'il y avait un truc de pas normal,
Je suis vraiment déçue par le professionnel, je pensais pourvoir faire confiance....
Donc je vais essayer de me procurer un poêle en sortie 200, comme cela, ça sera identique...
Une dernière petite question,
un poêle d'occasion, c'est pas risqué ?
@+ et merci encore
Message(s) : 9689
07/08/2015 à 17h49
07/08/2015 à 17h49
Pas d'affolement, remplacer le poêle à cause du diamètre de sortie me semble un peu exagéré...!
En interposant un régulateur de tirage (ou modérateur) le problème sera résolu et la sécurité assurée et ça te coûtera quelques euros. Il s'agit d'un té tel que celui-ci :
Le principe est simple :
Quand le tirage augmente le volet s'ouvre légèrement ce qui évite d'accélérer la combustion des bûches à l'intérieur du foyer.
Ps. Evite de faire revenir ton "spécialiste" pour cette intervention puisqu'il semblerait que les travaux précédents soient terminés depuis longtemps..!
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/08/2015 à 18h45
07/08/2015 à 18h45
re,
je vous reconseille de vous rapprocher du fabriquant,
faites lui part de votre inquietude
maintenant suivant sa reponse ,faites reintervenir le speudo poseur,
de 1) il y a un devoir de résultat sinon tribunal
de 2) c'est sa responsabilité (profitez en pour vous rapprocher de son assurance pour savoir si il est bien agréer fumiste ou s'il s'est lui même proclamer fumiste ,si c'est le cas il n a pas le droit de tuber d'installation)
tout fumiste agréer a un n° de Siret spécifique a son métier (voir même un code APE, vérifiable a la chambre des métiers)
a+
Par caramelle
avatar - caramelle
Message(s) : 12
07/08/2015 à 19h55
07/08/2015 à 19h55
Ok, merci pour l'astuce
je vais me pencher sur la question, mais, au niveau esthétique, ça ne va pas faire très joli, c'est en apparent ...
et réponse à titi 116 :
oui, je vais me rapprocher du fabriquant, je vais lui exposer les faits,
voir la réponse...
merci pour le conseil
bonne soirée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/08/2015 à 22h39
10/08/2015 à 22h39
salut je comprend le pro car j ai chercher pour trouver de la buse qui te conviendrait du :245 pas trouver .
donc je crois que tu devras poser un régulateur de fumé .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/08/2015 à 11h54
11/08/2015 à 11h54
re ,
comme c'est une cote special ,certainement trouvable aupres du fabriquant du poele (le prix doit etre en consequence...............certainement pour cela que l installateur ne l a pas mis....)
a+
Visiteurs non identifiés : 37
