Dimensionnement d’extracteur d ’air
Par gmstarz
avatar - gmstarz
Message(s) : 7
29/11/2012 à 17h15
29/11/2012 à 17h15
Bonjour . Voila actuellement je suis stagiaire dans un centre commercial , dans une entreprise de maintenance énergétique. Et pour mon projet de BTS je voudrais redimensionner l'extracteur des sanitaires du centre commercial , mais voila je suis un peu perdu et je ne sais pas par quoi commencer donc j'aimerais avoir quelques petits conseils .
29/11/2012 à 22h37
29/11/2012 à 22h37
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/12/2012 à 18h35
01/12/2012 à 18h35
Le débit d'extraction dans des sanitaires, en particulier collectifs comme c'est le cas, est réglementé en fonction du nombre d'appareils sanitaires. Il parait donc difficile de redimensionner le ventilateur d'extraction.
D'autre part, le volume d'air extrait est (normalement) compensé par une entrée équivalente dans un local "noble" et la diminution de l'extraction risque de nuire à l'introduction...
Encore faudrait-t'il préciser la nature exacte du "redimensionnement".
Enfin, s'il s'agit d'un projet qui ne risque pas d'en arriver à la réalisation:
Vous pourriez envisager d'asservir le débit extrait au nombre d'utilisateurs réels, par un système de comptage "radar" des entrées et sorties; mais la régulation du débit par variation de la vitesse du ventilateur est difficile à réaliser.
Bon courage et à votre disposition.
Par gmstarz
avatar - gmstarz
Message(s) : 7
04/12/2012 à 18h04
04/12/2012 à 18h04
Merci , le site m'est d'une grande utilité grâce aux normes Sourire
Par gmstarz
avatar - gmstarz
Message(s) : 7
04/12/2012 à 18h13
04/12/2012 à 18h13
En effet je ne pense pas avoir été assez précis , mon projet consiste a vérifier que l'extracteur qui est déjà en place a été bien dimensionné , ( mon projet n'est que théorique et le restera ). Si j'ai bien compris le débit compris , le débit à extraire doit être de 30 m3/h par équipement donc c 'est bien à partir du nombre d'équipement qu'il y a dans les sanitaires que j'aurais mon débit total à extraire , de la je me fixe une vitesse maxi a ne pas dépasser dans les gaines (par exemple 5 m/s dans les gaines principales et 3 m/s dans les secondaires ) et de la je déterminerai mes diamètres de canalisations . Est-ce bien comme cela que je dois procéder ?? Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 63
