Encaster tuyaux chauffage central dans cloison placos
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/02/2012 à 01h37
09/02/2012 à 01h37
Bonsoir a tous,
Je vais bientôt refaire le rez de chaussée de ma maison.
Déplacer la chaudiere, refaire les murs en placo et refaire l'électricité.
Je me pose une question, je compte mettre des rails métalliques + placo devant les murs de mon salon pour refaire les murs. Dans ces rails métalliques je ferais passer l'électricité bien sur.
Et je voudrais savoir concernant le chauffage et les radiateurs, est ce qu'il est possible d'encastrer les tuyaux de chauffage dans la cloison? C'est du chauffage centrale au gaz, la tuyauterie est en cuivre.
Dans ce cas je devrais donc fixer les radiateurs sur le placo??
Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses.
09/02/2012 à 06h34
09/02/2012 à 06h34
Je déconseille de faire passer les tuyaux de chauffage (ou autre) à l’arrière de l'isolation pour 2 raisons
1-déperdition énorme de chaleur
2-en cas d'arrêt du chauffage risque de gel
3- faut pas de brasure
Message(s) : 512
09/02/2012 à 09h35
09/02/2012 à 09h35
Merci pour vos réponses.
Que me conseillez-vous de faire dans ce cas?
Je fais d'abord la cloison + isolation et ensuite je mets la tuyauterie du chauffage au-dessus de la cloison?
Existe-t-il d'autres solutions?
merci d'avance pour vos réponses.
09/02/2012 à 09h39
09/02/2012 à 09h39
Je plussoie vigoureusement ! Avecles3c19 pour ce qui est de passer le cuivre d'une seul piece ,mais en plus il faut les calorifuger par securité et cela sert de fourreau pour la dilatation,et les fixer au mur pour qu'ils ne tombent pas mais toujours en pensant a la dilatation.Pour ce qui est des radiateurs ,s'ils sont lourd le mieux comme c'est vous qui montez les cloisons ,à leur emplacement vous reperez ou seront placé les consoles de soutien du radiateur et derriere le placo vous fixez un tasseau de bois par securité et cela serra solide ,nous on mettait de la planche de 15 mm ep et de 15 cmde large et idem pour la longeur environ bien sur .
A+.
Message(s) : 512
09/02/2012 à 15h26
09/02/2012 à 15h26
Merci pour votre réponse.
Par contre je ne comprends pas :
merci pour vos explications.
09/02/2012 à 16h05
09/02/2012 à 16h05
Re
attention de ne pas tout mélanger
les3c19 ne trouve pas que c'est une bonne idée
je crois que mimi03 confond avec un autre post, car les3c19 ne parle pas de longueur de tuyau dans ce post
moi non plus je ne suis pas pour encastrer dans la cloison, même en isolant,
mais certains le fond et le jour où il y a un problème, c'est un gros problème (il n'y a qu'a voir certaines questions posées sur le forum en ce moment (à cause du gel))
vous savez quoi faire en connaissance de cause
mais si vous le faite essayez de n'avoir aucun raccord dans les cloisons donc le passage en une pièce comme mimi03 le suggère
Visiteurs non identifiés : 11
