Fuite : Filet d’eau dans l’évacuation de la chaudière (Soupape ?)
Par blinbill
avatar - blinbill
05/11/2016 à 19h37
05/11/2016 à 19h37
Bonjour à tous, j'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé des indications sur mon problème. Mais je voudrais avoir votre avis pour en être sur. Mon problème: Suite au passage de Veolia pour mon compteur d'eau, ils ont remarqués une fuite (200m3 sur an par rapport à mes 100m3 habituel). Et en inspectant un peu j'entends l'eau coulé dans l'évacuation de la chaudière. Un bon filet d'eau en continue qui coule dans le tuyau d'évacuation de la chaudière. (je pense que j'ai trouvé ma fuite) Ne connaissant pas grand chose en chauffage, je regarde sur les forum pour me donner une idée du problème. Le seul moyen que j'ai pour arrêter cette fuite est de couper l'arrivé d'eau général de ma maison. Même en fermant ma vanne quart de tour d'entrée d'eau froide, j'ai toujours un filet d'eau mais moins important (je pense que ma vanne ne fonctionne pas bien car cela devrait revenir au même). J'ai essayé de tourné d'un quart de tour les soupapes (bleu et rouge), mais toujours la même chose. Modèle chaudière : Initia Duo 3.24 FF Lien de la documentation de la chaudière : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHAUDIERES%20MURALES%20CH/INITIA/922-384-1%20Initia%20Duo%203-24.pdf]doc chaudiere Info: - Il y a eu de nouvelles construction pas loin de chez moi - L'eau est très calcaire, j'ai pas mal de souci avec ça depuis quelques mois Je vais appeler mon chauffagiste lundi à la première heure mais avez-vous des idées pour arrêter cette fuite autrement qu'en coupant l'arrivé d'eau général ? Merci d'avance pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2016 à 20h59
05/11/2016 à 20h59
soupape sanitaire a remplacer,sur ce model il u a aussi un vase d'expansion sanitaire 'qui doit etre regonfler tous les ans au moment de l entretien et qui absorbe la dilatation de l eau sanitaire au moment de la chauffe,peut etre est il aussi hs......
a+
Par blinbill
avatar - blinbill
06/11/2016 à 09h26
06/11/2016 à 09h26
Merci pour ta réponse aussi rapide Clin d\'oeil Ok je savais pas pour le vase d'expansion qu'il fallait le regonfler tous les ans. Lors des 2 derniers entretien le chauffagiste ne l'a pas fait. Normal que si je ferme ma vanne d'entrée d'eau froide l'eau coule encore, que si je ferme mon arrivé général il ne coule plus ? Car j'aimerais bien pouvoir remettre l'eau ^^
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
06/11/2016 à 10h08
06/11/2016 à 10h08
Pour une fuite à l'évacuation de la chaudière, il peut y avoir deux origines:
- Du calcaire (ou autre impureté) qui vient perturber le bon fonctionnement d'un clapet de surpression, auquel cas il faut faire plusieurs quarts de tour aux clapets en espérant déloger ce qui gène la fermeture ou démonter le clapet pour nettoyage ou changement.
- Surpression du réseau d'eau qui entraîne une ouverture permanente du clapet de protection de la chaudière, ce qui demande l'installation d'un réducteur de pression à l'arrivée d'eau de la maison.
Au vu de votre description, je pencherai plutôt pour la surpression du réseau d'eau !!
Par blinbill
avatar - blinbill
09/11/2016 à 19h25
09/11/2016 à 19h25
Merci pour votre aide, pour information c'était la soupape de sécurité qui était morte (le siège bouffer par le calcaire d'après le chauffagiste). C'est le calcaire qui en est la cause, en démontant et vidant du calcaire partout. Je vais voir pour mettre un adoucisseur et nettoyer le ballon d'eau chaude car je vais tout foutre en l'air. J'ai déjà eu pas mal de problème avec mes robinets, machine à laver ... Je passe en résolu Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 71
