Fuite raditeur
Par xtrapeps
avatar - xtrapeps
25/04/2013 à 13h26
25/04/2013 à 13h26
Bonjour, je me tourne vers vous pour un problème de micro fuite de mon radiateur. Je souhaiterais couper l'eau de ce radiateur afin de stopper cette fuite pour un changement plus tard. J'ai mis le le robinet thermostatique au minimum, je crois savoir qu'il faut fermer également les vannes de retour d'eau du radiateur mais je ne vois pas ou cela se trouve. J'ai bien deux petites vis au niveau des tuyaux (voir photo) mais elles sembles tourner dans le vide... Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider. Bonne journée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/04/2013 à 13h56
25/04/2013 à 13h56
la photo nest pas trop nette mais je crois voire qu'il faut juste faire un quart de tour de facon que la position des
vis soit horizontale vous aurez toujours de l'eau dans le radiateur mais avec le purgeur du radiateur
enlever la pressin en l'ouvrant
Par xtrapeps
avatar - xtrapeps
25/04/2013 à 14h20
25/04/2013 à 14h20
MErci pour votre réponse, je vais essayer ça ce soir. Une fois ce radiateur "isolé" et vidé mon chauffage peut continuer à marcher sans risque sur les autres radiateurs?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/04/2013 à 15h07
25/04/2013 à 15h07
oui bien sur pas de problème pour les autres radiateurs ne pas oublie de refermer le purgeur si les vannes ne
fermaient pas etanches
25/04/2013 à 19h20
25/04/2013 à 19h20
Je plussoie vigoureusement ! avec mitigeur ,pour moi c'est des 1/4 de tour sur ce principe de vannes .
Visiteurs non identifiés : 40
