Humidité sur double cloison briques
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
28/11/2012 à 14h48
28/11/2012 à 14h48
la façade de la maison est composée d'un mur en pierres de taille (tuffeau) et d' une double cloison briques avec un vide d' air de 3 à 4 cm entre les deux.Nota , pas de grille d' aération inter et exter. j' ai une zone humide dans l' angle bas de la double cloison et" le mur de refent" 'tuffeau également.
Deuxieme point, j' ai des doute sur l' étanchéité de la fenètre PVC, quel produit utilisé pour refaire le joint exterieur.Visuellement, il n'y a plus de joint ( dégradé avec le temps) et un espace de 2mm appararait entr l' encadrement et le mur.
Merci de bien vouloir m' aider à chasser une odeur de moisissure dans mon salon. A+
28/11/2012 à 15h34
28/11/2012 à 15h34
visiblement dites vous, mais pas pour nous
on aurait bien aimé voir une petite photo de ce point litigieux
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
28/11/2012 à 18h47
28/11/2012 à 18h47
Ok, je prends la photo au petit jour demain A+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
29/11/2012 à 09h13
29/11/2012 à 09h13
je joins la photo pour être plus précis sur l' étanchéité de ma fenètre.je compte beaucoup sur votre avis. A bientôt
29/11/2012 à 09h16
29/11/2012 à 09h16
après avoir ajouter la photo, il faut la charger
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
29/11/2012 à 09h30
29/11/2012 à 09h30
Désolé, j' avais oublié un détail pour les doc .joints. A+
29/11/2012 à 09h34
29/11/2012 à 09h34
au vu des écarts existant ce n'est pas étonnant qu'il y ait des pénétrations d'eau
il faut mettre soit un joint acrylique, soit un mastic de maçonnerie
bien remplir et bien lisser
mais il y a sans doute d'autres raisons, je commencerais par celle ci qui est flagrante
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
29/11/2012 à 11h56
29/11/2012 à 11h56
Ok pour l' infiltration à la fenètre et pour le bas de la cloison avec les taches d'humidité dans l' angle du salon que puis je faire?
29/11/2012 à 12h03
29/11/2012 à 12h03
dans un premier temps rien d'autre que de régler le problème de la fenêtre
et attendre que cela sèche (aidé par un petit ventilo après avoir arraché le papier pour aider)
entre temps inspecter tour autour de la maison ce qui pourrait provoquer des fuites, toitures, fissures dans un crépi, joints manquants entre les briques, je ne sais pas, tout doit être examiné de prêt
vous ne trouverez peut être rien si le problème vient de la fenêtre (et c'est tant mieux alors)
l'eau s'infiltrant pas la fenêtre a trouvé un passage vers bas et se dirige dans le coin où elle reste bloquée (voila mon idée, qui ne demande qu'à être contredite par les examens que vous allez faire)
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
29/11/2012 à 14h31
29/11/2012 à 14h31
Merci pour vos conseils, je vais me mettre à l' ouvrage pour faire un joint correct sur la fenètre et attendre le résultat...c' est un plaisir d' échanger avec le forum. A+
Visiteurs non identifiés : 54
