infiltration eau dans tuyau poele a bois
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
14/01/2013 à 22h31
14/01/2013 à 22h31
On m à fait l installation d un poêle à bois ce dernier week end . Première pluie et l eau degouline au niveau du coude intérieure de l installation. Comment cela peut arriver ?
S il n'y avait pas cette fuite à ce niveau, je me dis que l eau tombera à l intérieur du poêle.
Qu' est ce qui n a pas été fait correctement ?
Merci d avance pour vos réponses
14/01/2013 à 22h48
14/01/2013 à 22h48
Et celle cheminée a t-elle un chapeau ??
15/01/2013 à 04h49
15/01/2013 à 04h49
la combustion du bois (qui doit être bien sec) engendre une condensation avec les parois du tube
celle ci sèche avec le réchauffement du tuyau, mais au début de l'allumage cette condensation est sensée s'échappée par un orifice placé dans le bas de la tuyauterie
si vous avez fait un tubage, ce n'est naturellement pas possible et l'eau revient dans le tube
à terme cela fait pourrir les tubes en alu
chez moi c'est ainsi (voir image)
les tubages double parois isolées évite partiellement cet inconvénient
et comme le dit mon camarade, il vaut mieux avoir un chapeau de cheminée également
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
15/01/2013 à 06h35
15/01/2013 à 06h35
oui elle a un chapeau
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
15/01/2013 à 06h39
15/01/2013 à 06h39
de quel orifice en bas de tuyau parlez vous ? vous parlez n'est ce pas du tuyau partie alu qui est à l'intérieur de l'ancien conduit de cheminée et pas des tuyaux en alu brossé noir qui est dans la maison ?
concernant le bois, il est sec
15/01/2013 à 08h22
15/01/2013 à 08h22
ah je comprends, vous avez mis une gaine dans la cheminée et il y a de l'eau dans le coude
dans ce cas il n'y a pas d'évacuation d'eau prévue
avez vous une légère pente qui monte de la sortie du feu vers la cheminée pour bien orienter les fumées
dans ce cas s'il y a un peu de condensation elle sèche plus facilement
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
15/01/2013 à 21h03
15/01/2013 à 21h03
Que faire pour mettre une évacuation d eau ?
La sortie est droite de la sortie du poêle jusqu au coude , ensuite le coude redirige la fumée dans le tuyau du conduit de l ex cheminée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h53
16/01/2013 à 21h53
salut si c"est a la première pluie voir l étanchéité a la sortie de la cheminé a l extérieur si c est un tubage plaque d étanchéité en sortie sur la dalle de la cheminée faire jouer la garantie
Visiteurs non identifiés : 37
