Isolation d’un conduit de ventilation à l’extérieur
avatar - renaudtrain
Message(s) : 12
10/10/2020 à 08h40
10/10/2020 à 08h40
Je dois faire 10m de conduit de ventilation pour amener l'air de sortie de ma VMC vers une serre dans le jardin. Je peux perdre 5°ou même 10°, ce n'est pas un problème, mais je veux l'isoler un peu pour éviter la condensation à l'intérieur.
Je n'ai pas encore trouvé de méthode ou de produit qui convienne pour pour isoler un conduit galva à l'extérieur (UV, résistance mécanique, étanchéité). Ou encore une gaine isolée d'usine qui convienne pour l'extérieur.
Quelqu'un a-t-il une idée ou un conseil?
Merci et excellent week-end de bricolage à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2020 à 11h13
10/10/2020 à 11h13
bonjour , oubliez cette idée ; vous allez alimentater votre serre avec de l air vicié .....(odeurs , humidité , poussiere et dans certains cas de co².......
a+
Message(s) : 12
10/10/2020 à 11h27
10/10/2020 à 11h27
Merci de votre réponse, mais pour mes plantes, c'est parfait. Du CO2 et de l'humidité à une température hors gel. Et elles n'ont pas de nez pour sentir les odeurs et respirer les particules...
Donc, si quelqu'un a une idée.....
Merci!
Message(s) : 9689
10/10/2020 à 15h23
10/10/2020 à 15h23
Aussi longtemps que tu feras circuler de l'air dans le conduit il n'y aura pas de condensation dans ce tube. En ce qui concerne l'apport de calories ça risque d'être limité aux abords de la bouche de sortie compte tenu du faible débit d'une VMC et de la distance à parcourir.
Si tu utilises des gaines de ventilation galvanisées elles résisteront aux intempéries.
Tu peux t'en affranchir en regardant sur les toits terrasse d'immeubles, les systèmes de ventilation sont à l'air libre..!
Exemple de gaines rigides :
Message(s) : 12
26/10/2020 à 21h34
26/10/2020 à 21h34
Bonsoir à tous.
J'ai installé les conduit sans isolation. Avec une petite pente de 1% quand même, on ne sait jamais.
Merci de vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 56
