Isoler le tour d’un conduit ventouse - page 2
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
27/01/2012 à 17h30
27/01/2012 à 17h30
La sortie ventouse de ma chaudière traverse un de mes murs de façade. le carottage a été fait en 125 et le conduit est de 100. J'aimerais savoir comment isoler le centimètre de vide que j'ai autour du conduit.
De la laine de verre de calfeutrement ? avec l'humidité de l'air exterieur, ça pourrait aller ?
Mousse expansive Polyurethane ? J'ai peur qu'avec l'expansion cela fasse trop pression sur le conduit.
D'autres idées ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/02/2012 à 22h18
04/02/2012 à 22h18
Merci pour vos réponses. Pour le coffre de volet, je vais m'orienter vers une laine minérale pour deux raisons :
- meilleure isolations acoustique
- plus facile à mettre en œuvre de part sa souplesse, même en panneau rigide, contrairement au polystyrène où les découpes vont me faire perdre patience Clin d\'oeil
Pour les laines, les produits que je trouve en GSB comportent une face en papier. Cette face doit être orientée vers l’intérieur de la maison ou vers l’extérieur ?
Avec quoi la découper (ciseaux ordinaires) et la coller sur le coffre en bois ?
@sgitsi35 : la collerette est présente sur le conduit ventouse côté intérieur et aussi extérieur. Mais je souhaite isoler car c'est une finition esthétique, mais en aucun cas thermique et acoustique. j'utiliserai les chutes de laine je pense car je n'ai jamais fait d'essai avec la mousse et si je me plante, je ne sais pas si cela sera facile à enlever pour recommencer...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/02/2012 à 03h38
05/02/2012 à 03h38
Le côté avec le papier-kraft est toujours du côté où vous habitez.
Pour la mousse il n'y a pas de risque, si elle est encore fraîche elle s'enlève avec de l'acétone. Je comprends votre hésitation car on a toujours une crainte face à ce que l'on ne connait pas.
Sgitsi35 vous suggère d'utiliser du joint silicone transparent. Comme le tuyau d'évacuation des vapeurs n'est pas chaud c'est ce que je ferais **. Faire plusieurs passages bien que 1 cm peut se combler en une passe en faisant un mouvement qui ressemble à un M. Vous le mettrez de façon à permettre de reposer la collerette.
** Il en existe du spécial haute température qui est de couleur noire.
05/02/2012 à 05h01
05/02/2012 à 05h01
la laine de verre ou de roche se coupe assez facilement au cutter
il existe un couteau spécial (mais ce n'est pas utile) lorsque l'on a si peu a couper
(pour les très grosses épaisseurs j'ai avantageusement utilisé un couteau à pain dentelé)
Pour info : le PIR et le PU sont nettement plus performant en isolation phonique et thermique que les laines minérales à épaisseur égale (pour s'en convaincre il suffit de rechercher les tableaux)
ici
ou là
un tableau parmi d'autres
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
05/02/2012 à 22h05
05/02/2012 à 22h05
Merci à tous pour vos lumières. j'attends des températures plus clémentes pour m'attaquer à ceci Sourire. Je reviendrai vers vous avec mes prouesses !
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/02/2012 à 15h37
08/02/2012 à 15h37
tant que j'y suis, mes panneaux de laine avec par vapeur, je peux les coller sur mon coffre en bois avec de l'adhésif double face ?
08/02/2012 à 16h42
08/02/2012 à 16h42
si c'est du bon adhésif oui
ce que je connais de mieux en double face c'est celui pour coller les moquettes au sol (moi c'est ce que j'emploierai dans ce cas ou le sikaflex FC11 dont j'ai déjà parlé)
sinon avec les variations chaud froid cela risque de décoller
j'ai vu coller des pièces de finition pour mon camping car avec ce genre de double face, et depuis j'ai copié et cela tiens très bien à la chaleur et au froid
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/03/2012 à 09h42
06/03/2012 à 09h42
Voilà, j'ai procédé à l'isolation de mon coffre de volet (le sujet initial avait été dévié...).
J'ai donc pris des panneaux de laine de verre en 45 mm, positionnés avec du double-face pour revêtement de sols (merci Kriske).
J'ai maintenant deux questions à ce sujet :
- Si une goutte de pluie par ci par là tombe sur la laine de verre (lorsque le volet est remonté après la pluie), c'est grave ? sachant que le coffre est bien ventilé.
- Le coffre en bois en lui même n'est pas tout à fait étanche, avec la laine, ce problème est réglé, mais si des fibres de la laine passent par ces interstices et sont inhalés, c'est dangereux ? ou je suis parano ?
06/03/2012 à 11h01
06/03/2012 à 11h01
si cela se limite a une goutte, ce ne devrait pas être un problème
mais il faudrait quand même voir, d'où peut venir la goutte et si on peut y remédier
car si l'eau passe, l'air passe aussi et du coup l'isolation est moins performante
moi j'avais en plus ajouté des balais brosses vendus au m et frottaient légèrement sur le volet pour couper le froid au max.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/03/2012 à 10h33
07/03/2012 à 10h33
Merci Kriske
Avez vous un avis sur la question des fibre qui passeraient dans les interstices ?
07/03/2012 à 12h53
07/03/2012 à 12h53
la lecture sur la laine de verre semble bien indiquer que les particules sont nocives pour la santé
la laine de verre semble plus concernée que la laine de roche
perso, je préférais les panneaux (j'en ai parlé )
donc maintenant, à part mettre un joint acrylique dans les fissures je ne vois rien d'autre à faire pour vous protéger
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
