Ma chaudière "pête"
avatar - Benmonvieux
29/08/2016 à 21h33
29/08/2016 à 21h33
Bonsoir, après avoir changé les tuyaux d'arrivée d'eau froide et de sortie d'eau chaude sanitaires sur ma chaudière ELM Leblanc Megalia, à la remise en route, y a un problème avec la production d'eau chaude: quelques secondes après l'allumage des feux, il y a comme des explosions dans le circuit d'eau soumis aux flammes, le mano s'affole, la température sur l'afficheur grimpe en flèche, et si je ne l'arrête pas vite, la soupape de sécurité crache de l'eau. Elle marchait normalement il y a quelques semaines. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cette panne?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/08/2016 à 15h35
30/08/2016 à 15h35
Bonjour,casser la pression reseau chauffage(aiguille sur 0) regonfler le vase,si ok,il reste de l air dans circuit chauffage(de la chaudiere) remise en eau a 2 bar et faites tourner en chauffage de façon a faire fonctionner le circulateur et permettre au degazeurde faire son boulot,
tout devrait aller
a+
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 441
