marre de ce bruit de vent dans mon poele
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
24/01/2013 à 18h03
24/01/2013 à 18h03
J'habite une région réputée pour son mistral , près d'Avignon.
J'ai installé un poele à bois qui marche très bien, cependant j'ai un bruit insupportable quand le vent souflle, j'ai l'impression que le vent rentre dans mon salon mais je n'ai pas la sensation du froid.
j'ai fait intervenir la société qui me l'a installée, ils sont venus et ont fermé la cheminée extérieure uniquement côté nord (d'où vient le vent), cela ma coûté 180€ et n'a rien changé.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème. Moi je pensait peut-être à un défaut de joint autour de la vitre ou autre.
Message(s) : 8922
24/01/2013 à 18h42
24/01/2013 à 18h42
Salut Pnovelli,
L'explication n'est pas claire du tout..! Pour commencer il serait bon d'avoir une photo de la sortie de cheminée et ensuite que tu décrives ce que signifie "fermer la cheminée extérieure"..!
Il existe à coup sûr une solution à ton problème, encore faut-il avoir toutes les données... Oui
@+ Clin d\'oeil
24/01/2013 à 19h16
24/01/2013 à 19h16
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 car si la cheminée extérieur est fermée le tirage doit pas être terrible . Oui Oui
A+. Clin d\'oeil
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
24/01/2013 à 20h55
24/01/2013 à 20h55
en effet .... Je plussoie vigoureusement !
voici une photo, en fait ils ont fermé un côté sur 4.
Message(s) : 8922
24/01/2013 à 21h15
24/01/2013 à 21h15
Voilà qui est plus parlant..!
Dans un premier temps il faudrait ré-ouvrir la partie bouchée qui provoque une dépression lorsque le vent souffle fort et par là même augmente le tirage, ce qui peut être préjudiciable. Je reste perplexe sur les compétence de ton intervenant...
Avant tout tu pourrais découper le haut du tubage pour qu'il soit plutôt rasant aux boisseaux ce qui doit réduire nettement le bruit de "sifflet". Comme le fait le mistral sur le bord du tube, le joueur de flûte de pan utilise le principe pour faire du "bruit"..!
Si après ce raccourcissement le problème persiste il faudra transformer la sortie des boisseaux en empilant au moins deux éléments de maçonnerie tels que ceux-ci :
L'élément inférieur sert de déflecteur et coupe le bruit du vent, mais ce bruit ne sera jamais étouffé totalement, et je sais de quoi je parle en terme de mistral...!
@+ Clin d\'oeil
avatar - pnovelli13
Message(s) : 17
24/01/2013 à 21h24
24/01/2013 à 21h24
WAOUH MERCI
je me bat avec l'installateur pour lui faire couper le tube qui est trop grand pour moi aussi !!!
avec la cheminée que j'avais avant je n'ai jamais vu ce tube dépassé autant !!!
je vais les recontacter et les faire intervenir, je voudrais qu'il vienne un jour de mistral pour qu'il se rende compte mais ils ont au moins 15 jours de délai et viennent de la drôme malgré leur magasin d'avignon , les 180€ c'est juste le déplacement Triste
comment se fait-il que je n'avais pas ce problème avec ma cheminée précédente ?
Merci beaucoup pour ton aide
Membre(s) : delfe13
Visiteurs non identifiés : 48
