Perte pression chaudière Studette Riello
Par renaud13r
avatar - renaud13r
Message(s) : 6
29/04/2012 à 18h16
29/04/2012 à 18h16
Bonjour à tous, Depuis toujours je fais face à un problème de perte de pression sur ma chaudière Studette Riello. Actuellement, en mode été, je dois refaire la pression tous les 3 ou 4 jours. Je tombe de 1,5 b à 0. Sur les conseils de mon plombier, j'ai changé la soupape de sécurité, cela na rien changé. A froid et chaudière vide j'ai contrôlé et remis une pression de 1 bar dans le vase d'expansion. Mes différents tests: - vanne départ chauffage retour chauffage fermées pendant une nuit : perte de pression - vanne arrivée eau chaudière fermée : perte de pression Une indication: quand je remplis, la jauge progresse régulièrement jusqu'à 1 bar puis semble forcer un peu pour atteindre 1,2 1,5 bar. Récemment j'ai effectué un test suite auquel j'avais mal fermé la vanne du disconnecteur. Résultat: la pression était constamment en hausse et des gouttes d'eau tombaient de je ne sais où. Depuis j'ai tout bien refait depuis le début : -vidange -regonflage vase (qui ne se dégonfle pas à priori) -mise en pression Des gouttes se sont mises à tomber le long des canalisations. J'ai entrepris de démonter quelques caches et j'ai pu appercevoir des traces d'humidité /calcaire à quelques endroits. Par ailleurs, la pierre ou laine de roche (je ne connais pas le terme) qu'il y a tout autour de la cage du brûleur est humide.... Auriez vous des idées?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/04/2012 à 20h41
29/04/2012 à 20h41
bonjours .
Si la jupe chaude en céramique est mouillée est qu'il y a baisse de pression du circuit chauffage il ne faut pas chercher plus loin le corps de chauffe est HS il est percé est le remplacement de ce corps de chauffe est maintenant nécessaire .
En ce moment ce n'est qu'une micro-fuite qui vaporise pendant le fonctionnement de la chaudiere et qui mouille la céramique pendant les périodes d'arret mais au fil du temps la fuite vas s'accentuée jusqu'a pisser par terre lord des remplissages.
Par renaud13r
avatar - renaud13r
Message(s) : 6
01/05/2012 à 20h35
01/05/2012 à 20h35
Merci pour votre réponse rapide. C'est une panne qui va me couter plus cher que je pensais, mais qui semble valoir le coup car un corps de chauffe c'est environ 280€. Est ce bien ce que l'on nomme aussi échangeur? Est ce que cela pourrait provenir de joints défectueux (j'ai vu qu'ils étaient livrés avec le CDC)? Je suis assez bricoleur mais pensez vous que je puisse réparer ça sans être plombier? Quelles sont les opérations nécessaires avant la dépose / remplacement. J'imagine qu'il faut vidanger la chaudière complètement et couper l'arriver d'eau?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/05/2012 à 23h09
01/05/2012 à 23h09
bonjour.
Oui un corps de chauffe se nomme aussi échangeur .
Pour ce qui est de la fuite sur ta chaudiere ces une fuite qui se situe entre les ailettes et non au niveau des joints
car dans ce cas la ou les fuites seraient visibles au niveau des raccordements des bagues torique en haut des durites sur le corps de chauffe .
Pour le remplacement du corps de chauffe procéder comme suit:
1 - couper le 230v sur le bornier des fusibles ou le sectioneur .
2 - fermer l'arrivée d'eau au compteur EF .
3 - ouvrir un mélangeur en EF et EC pour casser la pression du sanitaire et s'assurer que l'EF est bien couper
si ce mélangeur est plus bas que la chaudiere moi j'en profite de le laisser ouvert ainsi au démontage la plus
grosse partie de l'eau du sanitaire se videras par ce mélangeur .
4 - casser la pression du chauffage pour la metre à 0 moi je le fait part la soupape si elle est démontable pour la
nettoyée au cas ou si non je le fait par un purgeur de radiateur.
5 - démonter les façades et la face avant de la jupe chaude comme tu la fait pour prendre tes photos.
6 - metre un sceau et une serpillière sous la chaudiere.
7 - desserer les raccords sur les tubes sanitaire sur la droite du corps de chauffe et les découpler. Attention !Un peut d'eau
vas couler.
8 - retirer les épingles sur les raccordements de durite chauffage sur la gauche du corps de chauffe et découpler
les durites . Attention !Un peut d'eau vas couler.
9 - faire coulisser le corps de chauffe vers l'avant comme un tiroir si il ne vient pas facilement regarder sur l'arrière
dans le fond si il n'y a pas des vis de fixation sur la carcasse de chaudiere .
10 - remetre en place le nouveau corps de chauffe et remonter les tubes sanitaire nettoyer les portées de joint
avant de metre les neufs.
11 - remplacer les bagues torique sur les durites et remetre les durites en place dans le corps de chauffe en
utilisant de la graisse au silicone pour un meilleur emmanchement et augmenter leur étanchéité et remetre
le épingles.
12 - fermer le mélangeur , rouvrir l'arrivée d'eau au compteur , purger le circuit sanitaire en ouvrant un robinet EC.
13 - remetre le circuit chauffage en pression Attention !si l'indicateur de pression est par affichage numérique sur un
tableau électronique il faudras remetre la chaudiere sous tention électrique et la metre en position été pour
qu'elle ne démarre pas .
14 - après 5 minutes à 1,5bar si pas de fuite sur les raccords finir de remonter la face avant de la jupe chaude
et faire un essai de la chaudiere en position chauffage pour dégazer le corps de chauffe aprés cette
operation il faudras peut etre purger les radiateur et refaire un appoint d'eau.
15 - si tout est OK finir de remonter les façades ET LA tu seras le Roi de la journée chez toi Top !.
Par renaud13r
avatar - renaud13r
Message(s) : 6
02/05/2012 à 13h42
02/05/2012 à 13h42
Un énorme merci pour ce pas à pas très détaillé qui va beaucoup me servir. Je vais commander là pièce et faire le changement dans la foulée... Je pense que se sera pas mal d'argent économisé de le faire moi même. Je ne manquerais pas de te tenir au courant à l'issue de la réparation en espérant pouvoir clôturer le sujet à ce moment.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2012 à 20h40
02/05/2012 à 20h40
bonjour.
surtout ne jette pas le vieux CDC sur le trottoir car a la revente chez le ferrailleur du coin selon le cour au kg du cuivre étamer un CDC de chaudiere leblanc il vaut encors pas moin de 15 à 20 eur... pièce . Top !
Par renaud13r
avatar - renaud13r
Message(s) : 6
10/06/2012 à 10h35
10/06/2012 à 10h35
Encore une fois merci beaucoup. J'ai acheté le CDC et l'ai remplacé moi même sans oublier une étape grâce à ton petit tuto. Ça fait maintenant 4 jours et la pression n'a plus varié! Quel bonheur! Je pense qu'on peut maintenant clôturer ce post.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
10/06/2012 à 11h04
10/06/2012 à 11h04
bonjour.
Merci pour le retour et je suis contant Top ! que mon tuto t'ai rendus service Cool.
Visiteurs non identifiés : 75
