Petite fuite radiateur
Par scarabee
avatar - scarabee
Message(s) : 5
04/10/2016 à 13h02
04/10/2016 à 13h02
Bonjour, j'ai une petite fuite, 1 goutte par heure peut-être au niveau de ce raccord. Je ne chauffe pas en ce moment. Que faudrait-il faire? Démonter nettoyer? Faire venir quelqu'un? Je ne sais pas si ce n'est rien ou plus compliqué. Merci d'avance!
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
04/10/2016 à 15h02
04/10/2016 à 15h02
On ne voit pas bien le raccord....
Ni les robinets qui permettraient d'isoler le radiateur.
Ni s'il s'agit d'une installation individuelle ou d'un immeuble.
Par scarabee
avatar - scarabee
Message(s) : 5
05/10/2016 à 01h02
05/10/2016 à 01h02
installation individuelle dans appartement. Chauffage au gaz. Lechauffe-eau qui se situe deux pièces plus loin. Je remets des photos. Je ne vois pas de robinet pour ce radiateur.
2016-10-04 23.42.55.jpg 2016-10-04 23.43.05.jpg 2016-10-04 23.43.24.jpg 2016-10-04 23.43.36.jpg
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
05/10/2016 à 08h43
05/10/2016 à 08h43
Le radiateur est bien équipé d'un robinet à l'arrivée et d'un té de réglage en bas.
En fermant ces deux "robinets" vous pouvez démonter le radiateur (après l'avoir vidangé) mais sans vidange générale.
Et refaire les joints après démontage et nettoyage des filetages.
Le travail ne présente pas de difficultés technique mais demandera surement de la vigueur.
Etes-vous sur de vous pour refaire les joints ?
Par scarabee
avatar - scarabee
Message(s) : 5
10/10/2016 à 12h19
10/10/2016 à 12h19
ok merci pour la réponse. Si je comprends bien c'est juste un problème d'étanchéité du joint suite à la formation de calcaire. Il faut démonter, nettoyer et refaire l'étanchéité. Je crois pouvoir faire. Si je n'y arrive pas je vous dirais. merci. a+
Visiteurs non identifiés : 59
