Pose cloison derrière poele fonte
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
31/12/2016 à 15h12
31/12/2016 à 15h12
J'ai fait installer il y a trois ans un poêle qui est placé devant mon ancienne cheminée et qui utilise son conduit (tubé bien sur). L'ouverture de la cheminée a été fermée par une plaque de placo résistant au feu affleurant le mur.
Je suis ravi de cette installation, mais je constate que le joint entre le placo et le mur (linteau de béton plus plâtre en haut et agglo plus plâtre sur les cotés) se fend et se décolle. Je pense que l'explication est la différence de dilatation entre les matériaux lorsque les parois chauffent derrière le poêle.
Existe-t-il un matériau de construction facile à mettre en œuvre pour un incompétent,(l'ouverture à fermer fait 1,3m sur 0,90, le tuyau du poêle traverse la cloison et celle ci est munie d'une grille.) dont la dilatation serait proche de l'agglo et du béton pour éviter les fissures...., ou une technique de joint entre le placo et le mur ?
Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 59
