Pose d’un insert dans cheminée existante
avatar - Davido33
Message(s) : 5
06/07/2020 à 12h50
06/07/2020 à 12h50
Bonjour, j’ai cherché sur le site mais je préfère être sur de mes réponses en posant moi même mes questions... donc, l’insert que je souhaite intégrer à une ancienne cheminée est doté d’une petite trappe en dessous, est ce que je dois l’ouvrir et qu’elle est la hauteur à laisser ? L’ancienne cheminée est en mauvaise état à l’intérieur, me conseillez vous de mettre du firerock le long des anciennes cloison ? Enfin, le raccordement de mon insert vers le tubage a un angle très important, l’idéal serait de mettre un tubage souple, mais il me semble qu’il faut absolument du rigide en acier, avez vous là aussi une solution ? Merci à tous.
Message(s) : 9675
06/07/2020 à 16h07
06/07/2020 à 16h07
..mais je préfère être sûr de mes réponses en posant moi même mes questions...
Si tu poses les questions et que tu y réponds, à quoi sert le forum..? Euh !
Pour revenir à ton problème sache que ton insert ou ton poêle à bois ne pourra fonctionner qu'à condition d'avoir un tubage sur toute la hauteur du conduit. Ce tubage doit être du même diamètre que celui de l'appareil.
A part çà, le fait d'isoler un ancien conduit maçonné favorisera le tirage naturel et donc le rendement du foyer.
Il n'y a aucune obligation à tuber en rigide si le souple fait l'affaire.
Les renvois d'angles à plus de 45° sont interdits et il ne peut y en avoir plus de 2 successifs. Néanmoins, si un coude à 90° est indispensable au départ de l'appareil il faut favoriser l'assemblage de 2 coudes à 45°.
Ne pas oublier que le ramonage est obligatoire et qu'il est très facile de le faire quand le conduit est droit.. Ca tourne pas rond là-dedans
..l’insert que je souhaite intégrer à une ancienne cheminée est doté d’une petite trappe en dessous..
Elle est où cette trappe : sous l'insert ou dans la hotte actuelle et quelle est sa position, en plafond ou verticale..?
avatar - Davido33
Message(s) : 5
06/07/2020 à 17h37
06/07/2020 à 17h37
Merci pour ces réponses. La trappe dont je parle est intégrée à l’insert et sous celui-ci. Je pense que c’est pour augmenter l’arrivée d’air (il y a aussi une trappe réglable en façade), mais je ne sais pas dans quelle mesure elle doit être utilisée
Message(s) : 9675
06/07/2020 à 17h53
06/07/2020 à 17h53
Que ce soit un insert ou un poêle la sortie des fumées ne peut être qu'à l'arrière ou par dessus. Mais peut être qu'une photo serait plus parlante pour une réponses sans équivoque.
Pour insérer une image clique sur le lien " Besoin d'aide pour insérer une image ? " en bas et à droite du cadre "Répondre"
avatar - Davido33
Message(s) : 5
06/07/2020 à 19h21
06/07/2020 à 19h21
En effet, je pense qu’on s’est juste mal compris. Il s’agit d’une vue de dessous.
avatar - Davido33
Message(s) : 5
06/07/2020 à 19h25
06/07/2020 à 19h25
Je recommence avec la photo
Message(s) : 9675
06/07/2020 à 20h53
06/07/2020 à 20h53
On dit qu'une image vaut mieux qu'un long discours mais là il va falloir ajouter les commentaires. Pour toi c'est simple, pour moi c'est mystère et boule de gomme..!
Désolé !
avatar - Davido33
Message(s) : 5
07/07/2020 à 07h44
07/07/2020 à 07h44
La photo correspond à une vue du dessous de l’insert, c’est en point central, selon moi, c’est bien une arrivée d’air, mais dans quel cas l’utiliser ? Et quelle est la distance à respecter avec le sol pour qu’elle soit efficace ?
Visiteurs non identifiés : 46
