Problèmes en cascades chaudière Chaffoteaux : plus de pression, ECS variable
Par hp77
avatar - hp77
10/08/2014 à 21h53
10/08/2014 à 21h53
Bonjour à tous Je rencontre des problèmes à répétition sur ma chaudière Chaffoteaux Maury Elexia 2. Elle a 12 ans et voici les problèmes : - depuis l'hiver dernier la pression ne tient pas dans les radiateurs de l'appartement (F3 65m2) : elle baisse de 1,5 bar à zéro en moins de 48h. Une pièce à été changée mais pas de changement. Pour autant, le chauffage marche et un désembouage a été fait et l'eau du circuit est claire - depuis quelques jours l'eau chaude sanitaire ne reste pas chaude de façon constante. Quand on se douche, il y a des variations chaud/froid sans arrêt. La chaudière s'allume et fonctionne 10/15 secondes, s'arrête, recommence etc. D'où cela peut il venir sachant que rien dans l'installation n'a été modifié (pas de nouveaux robinets, pas d'intervention etc). Un devis de changement de chaudière de 1 800 e m'avait été évoqué mais le coût est élevé. Merci de votre aide Oui
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/08/2014 à 07h50
14/08/2014 à 07h50
Il peut y avoir une multitudes de raison a vos problèmes .
Pour la baisse de pression apparemment la pièce changée l'a été a tort , votre réparateur a une obligation de résultat , donc il revient ( gratuitement et rectifie le tir )
Les causes pouvant être multiples ( disconnecteur , soupape , fuite réseau etc .......) il ne peut pas chercher a tâtons et remplacer les pièces une a une .
Pour l'instabilité de l'eau chaude ,
Possible le débistat sanitaire (detecteur de puisage d'eau chaude , qui déclenche la chaudière a l'ouverture du robinet d'eau chaude.)
mais aussi sonde , échangeur a plaque etc .............. Grand sourire
Alors si il doit tout changer , vu le prix des pièces..... sur une chaudière de 12 ans , a votre place je ferai faire plusieurs devis et j'envisagerai le remplacement ( 1800 € si c'est une chaudière classique c'est exagéré )
Avec une chaudière classique récente vous allez déjà vous y retrouver en conso de gaz .
c'était un poisson d'Avril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/08/2014 à 12h41
16/08/2014 à 12h41
verification ;
pression vase,
soupape fuyante ?
si toutr est ok;fuite sur installation,verifier raccords chauffage ,robinets,té de reglage ,vanne isolement sous chaudiere................
concernant le chaud /froid certainement echangeur ou sonde chauffe/sanitaire
a+
Visiteurs non identifiés : 63
