Puits Canadien fait maison
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
24/04/2013 à 04h00
24/04/2013 à 04h00
Bonjour à toutes et à tous!
En plein projet de rénovation d'une vieille maison, je pense en profiter pour installer un puits canadien.
Mais voilà, par souci d'économie et par plaisir de bricoler je compte le fabriquer moi même.
J'ai déjà beaucoup potasser sur le net et j'ai une bonne idée de ce que je vais faire mais il reste quelques détails techniques que j'aurai voulu éclaircir avec ceux et celles qui ont déjà fait ça chez eux.
_J'ai lu qu'il était déconseillé d'utiliser des tubes PVC pour le puits car au delà de 38° le PVC émane des produits nocifs pour nos petites voies respiratoires. Il est préférable d'utiliser de l'inox, du galva ou encore du polyéthylène.
Mais alors, pourquoi les gaines de VMC qu'on nous vend dans le commerce sont en PVC elles??? Elles sont pourtant soumises à des températures bien plus élevées que les 10° que vont atteindre les conduites de mon puits! Alors pourquoi ne pas faire un puit en PVC d'évacuation? (à moins que la colle soit nocive à basse température??).
_Je compte connecter mon puits à une VMC double flux qui sera située dans ma cave, est-ce que vous avez déjà bricolé vous-même un système de by-pass? Comment?
_Enfin dernière question: est-ce que vous avez une grande quantité de condesats à évacuer? Je pense situer le point bas du coté de la prise d'air extérieur et non de la VMC, en prévoyant un drainage (Sable + Graviers) pour évacuer les condensats.
Merci d'avance.
Y'a toujours une solution!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/04/2013 à 15h37
24/04/2013 à 15h37
L’existence de produits nocifs émis par le PVC au delà de 38° reste à démontrer mais de toutes façons, cette température ne sera jamais atteinte; donc autant conserver du PVC bien moins cher.
Quel est le système by-pass dont vous parlez ?
S'il s'agit d'introduire directement l'air extérieur sans passer par l'échangeur, quel est l'intérêt ? L'air introduit sera toujours plus chaud en hiver et plus frais en été.
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
25/04/2013 à 02h35
25/04/2013 à 02h35
Et non, il y a des moments où le puits canadien à un effet négatif!
Je m'explique:
La température de confort de la maison est fixée à 20°, 24 lors des grosses chaleurs d'été.
La température de la terre est de 10° en moyenne.
Lorsque la température extérieure est comprise entre 10 et 20° la température en sortie de puits et de 10° environ. Il faut alors shunter le puits car il va refroidir un air que l'on va devoir ensuite chauffer (dans l'échangeur thermique de la VMC puis dans la maison). Cela induit une perte d'énergie inutile, d'où l'utilité d'un by pas qui permette de connecter l'aspiration d'air neuf de la VMC directement sur une prise extérieure sans passer par le puits.
De même il existe des modèles de VMC double flux avec by pas intégré pour ne pas réchauffer l'air neuf pendant l'été.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/04/2013 à 09h45
27/04/2013 à 09h45
Pour être certain de l'intérêt du by-pass, il faudrait connaitre la température exacte de la terre à la profondeur atteinte en fonction des saisons, la nature, la longueur et le diamètre du tube, l'humidité relative de l'air extérieur....
Reste que la solution by-pass permet d'éviter des calculs peu réalistes et d'éviter de gaspiller 150W par heure pour une différence de 5° sur l'air introduit.
Point de détail sur votre projet: avez-vous envisagé la possibilité d'amener les entrées d'air neuf derrière les radiateurs ?
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
27/04/2013 à 10h59
27/04/2013 à 10h59
Non je n'y avais pas pensé, la seule chose que je m'étais dite c'est que je placerai une insufflation à proximité du poêle à bois (éventuel) dans le salon.
Quel est l'intérêt de les placer derrière les radiateurs? chauffage + rapide de l'air avant qu'il ne se répartisse dans la pièce?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/04/2013 à 09h15
28/04/2013 à 09h15
Avantages:
- supprimer les courants d'air désagréables quand ils sont froids ou même simplement frais
- supprimer la nécessité de réchauffer la totalité de l'air introduit (résistance d'appoint sur groupe) en réservant cette consommation d'énergie aux seules pièces occupées donc dans lesquelles le convecteur fonctionne.
L'entrée près du poêle est évidemment à privilégier.
Visiteurs non identifiés : 50
