Quelle aération pour ma cuisine
Par jb_73
avatar - jb_73
16/10/2016 à 10h39
16/10/2016 à 10h39
Bonjour, voici mon problème: nous avons changer nos fenêtres dernièrement, nous sommes passer sur du double vitrage. Je précise qu'il s'agit d'un appartement ancien, donc sans ventilation mécanique Problème à l'approche de l'hiver (avec le chauffage), on se retrouve avec de la condensation sur les vitres et les murs extérieur. j'ai donc demandé des devis pour la mise en place d'une aération dans ma cuisine (ouverte sur séjour). à ce jour, on me propose 2 options différents: - pose d'une VMC dans le faux plafond, type atlantic hygrocosy mini bc. Sachant qu'un seul piquage sera utilisé (pas de place pour passer les gaines dans le faux plafond). - ou pose d'un extracteur d'air type mixvent td 160/100n. que me conseillez vous ? merci par avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2016 à 11h32
16/10/2016 à 11h32
aeration en place sur fenetres ?
-si oui je poserais un extracteur au lieu d'une vmc;moins de vibrations,mise en place plus simple.....
-si non;ça ne sert a rien de mettre une extraction,votre logement va se trouver en depression ;seul un mouvement d'air enlevera humidité,odeur etc etc .........et pour avoir mouvement il faut entrée et sortie d air
a+
Par jb_73
avatar - jb_73
16/10/2016 à 14h11
16/10/2016 à 14h11
bonjour, merci pour votre réponse. non pas d'aération sur les fenêtres. Mais sous une des fenêtres de la cuisine, nous avons un placard avec une aération extérieure (environ 20cm*10cm). est ce qu'un extracteur d'air sera suffisant pour évacuer l'humidité de la pièce ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2016 à 14h14
16/10/2016 à 14h14
re,
moyen de chauffage ? chaudiere ?ventouse ?conduit de cheminée ?gaziniere gaz ?
Par jb_73
avatar - jb_73
16/10/2016 à 14h17
16/10/2016 à 14h17
chauffage au gaz, il s'agit d'une chaudière à condensation avec ventouse. Plaque de cuisson au gaz.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2016 à 17h20
16/10/2016 à 17h20
plaque cuisson gaz ;donc aeration basse direct ou indirect et aeration haute (ça c'est la reglementation )soit 90m3/heures en gros votre aeration entrante est insuffisante
a+
Par jb_73
avatar - jb_73
23/10/2016 à 10h27
23/10/2016 à 10h27
bonjour, excuse moi je n'ai pas pu répondre à tes messages avant ... donc tu dis que l'entrée d'air est insuffisante. Il faut que je rajoute des entrées d'air au niveau des fenêtres ? sur les 3 fenêtres (les 2 vantaux à chaque fois ? ) --> une fois, est ce que je peux reboucher l'entrée d'air sous la fenêtre ? merci de ton aide .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
