questions très pratico pratiques :
1_ je n'ai pas de quoi recharger ma cuve de fioul pour terminer l'hiver, jusqu'où je peux tirer dans la cuve pour continuer de l'utiliser ? Il doit rester à vu d’œil 5-7cm de fond sur une cuve de 1000L. Puis je la consommer entièrement ou cela représente un danger pour la chaudière de la faire tourner sans fioul ou bien elle le détecte et bloque automatiquement ? j'ai une chaudière chapee.
2_ ça sent quand même l'odeur du fioul dans la cave où la cuve est entreposée, cela veut il dire que la cuve est poreuse et doit être changée ou c'est pareil chez tout le monde ça sent toujours un peu quand on a du fioul ?
3_ si j'arrête le chaudière, faut il continuer à faire fonctionner le circulateur seul jusqu'à son prochain démarrage l'hiver prochain ? (je suis du sud donc en général chez nous on allume mi octobre et on arrête fin avril mi mai à peu près pour vous donner une estimation)
merci pour vos réponses
Bonjour le fioul ça pue il y a souvent une odeur, l' aspiration ne va pas au fond à cause des dèpots dans le fond de la cuve ( normalement ) quant la crépine est plus dans le fioul le bruleur s' arrête en ce mettant en sécurité, au redémarrage la pompe du bruleur va ré-aspirer le fioul ( normalement ) il arrive qu' il faille enclancher plusieurs fois la sécurité .
Si la chaudiere est éteinte le circulateur ( chauffage ) ne sert à rien, si elle fait eau sanitaire aussi, sauf le circulateur de ecs la chaudiere est sur la position été .
ok super merci bcp pour vos réponses donc je peux tirer jusqu'à ce que la chaudière se mettent en sécurité
ok pour le reste merci
bonjour ,
on evite d aller en fond de cuve au risque d aspirer des m*rdes et de tout boucher
pour l odeur : généralement si y a un évent de la cuve sur l extérieur et une amenée d air ; ça ne sent rien
et non pas besoin de laisser tourner le circulateur
a+
bonsoir @titi
ok parfait
je ne crois pas avoir d'évent ? (cf photo)
ok impecc merci bcp
re ; je confirme pas d event ; alors que c est obligatoire sur un cuve , (règlementation du 01/07/2004) d'ou l odeur ......
a+
re
ah mince, et c'est possible que j'installe l'évent moi même ou c'est compliqué ?
je ne sais pas à quoi servent tous ces bouchons au dessus de la cuve ni où il faut placer l'évent
merci bcp
re ;faire un trou dans le mur de façon a faire passer un pvc de 40 (attention dans la partie vous appartenant ) et le raccorder sur un des bouchon ,
1 bouchon a laisser libre pour le remplissage et un pour par exemple y poser un mano indicateur de niveau
a+
re
super merci bcp !!! je m'occupe de ça très prochainement, je met un petit chapeau au bout du tube de 40 enfin un évent du coup, qui doit être en 40 lui aussi je suppose et il faut que je le fasse sortir à la verticale ou à l'horizontale ça peut convenir ? car au dessus de la cuve j'ai une terrasse ... par contre de côté c'est + facile dans ma configuration...
merci
Chez moi l'évent de cuve à fioul coure sur 4m50 le long du mur, puis traverse le parpaing et dehors remonte à la verticale sur une trentaine de centimètres et se termine par un chapeau pour que l'eau ne rentre pas dedans.
Le tout avec une légère pente montante de la cuve vers l'extérieur pour que les odeurs s'échappent en montant (j'imagine).
bonsoir @nico, ok merci bcp pour ta réponse
chez moi vu qu'il a une terrasse au dessus c'est impossible de la faire sortir en passant par le plafond de la cave en dessous où est entreposé la cuve
je suis obligé de la faire sortir sur le côté, et du coup d'utiliser un coude pour présenter cette sortie à la verticale et enfin y emboité l'évent (le chapeau)
donc j'espère que c'est ok comme ça ?
mais 2 questions :
pourquoi avec un cuve fioul FERMEE comme elle l'est actuellement j'ai des odeurs, et grâce à une tube PVC qui va je suppose pénétrer la sortie femelle d'un bouchon de la cuve et la relier à l'extérieur va contribuer à atténuer l'odeur ? moi je pars du principe que lorsqu'un circuit est clos, il n'y a pas d'odeur, et si il y en a c'est qu'il y a un micro trou qq part ...
2_ faire sortir un PVC de 40mm d'un mur de 30cm d'épaisseur nécessite que j'achète une mèche de 40mm pour béton armé de plus de 30cm utilisable ou faut il que je prenne un diamètre de + de 40mm pour la mèche et combler avec du joint de façade ? parce que ce genre de mèche ça vaut cher et faut pas que je me rate
merci bcp
Pour la sortie de tuyau c'est exactement comme ça chez moi, le tube traverse le mur du sous-sol et à l'extérieur un coude à 90° pour faire remonter un morceau de tuyau à la verticale avec un champion dessus pour empêcher l'eau de rentrer.
Le fioul a une odeur assez prenante alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'un gros passage pour que ça sente. Et tout dépend aussi de la superficie de la pièce ou se trouve la cuve et de l'éventuelle ventilation de cette pièce. Chez moi le sous-sol fait 50m2 là où se trouve la cuve et il y a des grilles aux murs pour avoir une aération naturelle.
Pour le perçage du mur, qu'avez-vous à disposition pour percer cette longueur ? Pour éviter d'éclater l'enduit extérieur, je percerais avec un foret béton de diamètre 10-12mm pour repérer l'endroit exact à l'extérieur. Ensuite de l'extérieur, soit percer plusieurs petits trous en bordure pour former un diamètre légèrement plus grand que le PVC. Si les murs sont en parpaings, l'important c'est de soigner l'extérieur avec l'enduit. Les parties internes du parpaings ont moins besoin d'être percées soigneusement. Il sera toujours possible de reboucher avec du ciment.
bonjour @nico
ok très bien
oui j'ai la même superficie que vous environ mais sans aération
j'ai du 12mm ou du 20mm mais je sais pas si j'ai 30cm utilisable sur celle de 20, j'avais pris pas trop long car je devais percer dans un endroit avec peu de débattement donc volontairement je n'avais pas pris très long au moment des faits. Votre technique est très bien, je vais faire ce que vous m'avez décrit ça sera très bien merci bcp !
Visiteurs non identifiés : 55
