Radiateur en fonte froid malgré le thermostat qui bouge
Par AS-SXB-67
avatar - AS-SXB-67
04/10/2020 à 18h47
04/10/2020 à 18h47
Le chauffage de mon immeuble a été relancé, tous les chauffages de mon appartement fonctionnent mais celui-ci ne se lance pas. La tige du thermostat été d'abord figée mais avec un peu de VD-40 et en tapotant autour, elle s'est mise à bouger et elle est maintenant sortie (au maximum j'imagine). La zone que j'ai entourée est chaude car proche de la colonne de l'immeuble. La même zone au bas est chaude, mais tout le reste du radiateur est froid.
J'ai déjà essayé de taper sur la zone de croisement en T mais rien n'y fait. Je viens d'acquérir l'appartement donc je ne connais pas l'historique de la bête mais tous les autres radiateurs (certains identiques) ont un autre thermostat que celui-ci donc j'imagine que ce problème s'était déjà posé sur les autres radiateurs dans le passé.
Si vous avez une idée miracle, je suis preneur et bricoleur. Dernière information, couper tous les radiateurs de la maison n'a pas d'intérêt car il s'agit du seul radiateur sur cette colonne.
Merci mille fois!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/10/2020 à 18h59
04/10/2020 à 18h59
Vérifier que le T de réglage ne soit pas (trop) fermé. Sinon, allo le syndic.
Message(s) : 9689
04/10/2020 à 19h21
04/10/2020 à 19h21
Ce robinet est un modèle thermostatique dont la tête (thermostatique) a été retirée. Même si la tige est ressortie, sur certains modèles elle peut s'être désolidarisée du clapet. Ce clapet risque dans ce cas de rester collé sur son siège et empêcher l'eau de circuler.
Etant en chauffage collectif c'est au service entretien de l'immeuble d'intervenir. Tu devras donc informer le syndic de ce dysfonctionnement et ne pas jouer avec l'installation.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
08/10/2020 à 08h43
08/10/2020 à 08h43
Je pense qu'il faut purger le radiateur car il y a surement de l'air à l'intérieur du radiateur.
Généralement la vis de purge est à l'opposé de la vanne, soit en haut, soit en bas.
Message(s) : 9689
08/10/2020 à 09h33
08/10/2020 à 09h33
Par principe on ne bricole pas un purgeur sur une installation collective pour deux raisons :
  • si le volant du purgeur te reste dans les mains et qu'il t'es impossible de le refermer, que fais-tu..? >> inondation assurée...
  • en chauffage collectif, et comme indiqué par "AS-SXB-67", la purge des radiateurs se fait naturellement par la colonne de raccordement. Les purgeurs se trouvent uniquement au dernier étage.
Ce type de travail doit être effectué par le service entretien de l'immeuble à la demande du syndic.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
08/10/2020 à 11h41
08/10/2020 à 11h41
ok, je ne savais pas.
désolé.
Membre(s) : erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
