Reglage Circulateur Wilo Yonus Para (Chaudiere Vergne)
Par RAINMAN
avatar - RAINMAN
12/09/2019 à 11h05
12/09/2019 à 11h05
Bonjour, Mon chaudiere (Vergne Serie MC2 24/28) a une circulateur WILO Yonos Para RKA. Est-ce que qqn sait comment faire le reglage bien et a des astuces à partager? On voit qu'il y a trois modes: a) remplissage et ventilation (filing and venting) - je pense à utilise pendant le remplissage et vidage b) pression différentielle variable - valeur entre 1 et 6 - selon le notice d'installation: pour les systemes avec des radiateurs - donc je dois utiliser ce mode - mais comment choisi le valuer entre 1 et 6 c) Pression différentielle constante - valeur entre 1 et 6 - selon le notice d'installation: pour les systemes chauffage sol / des autres system de chauffage - je vais pas utiliser ce mode. J'ai trouvé une notice d'installation ici: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj2nsuD9MrkAhVYBGMBHUZYBkkQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwilo.cdn.mediamid.com%2Fcdndoc%2Fwilo166425%2F1190223%2Fwilo166425.pdf&usg=AOvVaw3hczLOjfLrxgUDBEuYK1s5 Merci pour vos retours et très bonne journée Manu
Visiteurs non identifiés : 14
