Remplacement des convecteurs Atlantic
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
11/04/2015 à 17h51
11/04/2015 à 17h51
Par souci de confort et d'économie d'électricité, j'aimerais remplacer dans mes 4 chambres mes convecteurs Atlantic 1000w dont voici une fiche détaillée : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-9618BM5642078?gclid=COKsqunM7sQCFQzJtAodnjoA0Q#moid:MO-1BD96M32035926
Par quoi me conseillez vous de les remplacer? (je précise que je n'y connais rien)
Radiateur à inertie séche? Fluide? Autre?
Merci à tous !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/04/2015 à 20h30
11/04/2015 à 20h30
bonjour, qu'ils soient à fluide, ou avec céramique, stéatite, fonte ou je ne sais quoi, il n'y a que la résistance qui produit la chaleur.
Le reste que ce soit un liquide ou un solide, il ne sert qu'à stocker un peu de chaleur pour avoir une chauffe plus régulière.
Ceux à fluide sont ceux dont l'effet ressemble le plus à celui du chauffage central, et sont souvent les moins chers.
Quant à la conso, que ce soit les uns ou les autres, pour une puissance de résistance égale et utilisés dans les même conditions, la conso sera identique.
Ceux qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus de temps à chauffer, ou restituent moins bien la chaleur, donc attention au blabla des vendeurs.
Et ceux avec une façade qui chauffe par rayonnemnt, ça prend une partie de la puissance pour pas grand chose, ça coûte beaucoup plus cher, mais le client est content, il sent que c'est chaud presque de suite, mais la pièce ne chauffera pas plus rapidement.
Quant aux écrans incompréhensibles, il faut afficher le mode d'emploi au mur sinon les gens demandent sur les forums comment ça marche.
12/04/2015 à 04h56
12/04/2015 à 04h56
attention au blabla des vendeurs..
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec ça.
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
12/04/2015 à 08h19
12/04/2015 à 08h19
Si je comprends bien, ma conso serait la même mais j'y gagnerais en confort? Car avec ceux actuels, on a l'impression que soit il fait chaud, soit il fait froid dans les chambres.
Message(s) : 10904
12/04/2015 à 08h35
12/04/2015 à 08h35
En effet, pour faire des économies sur la conso, il faut voir du côté de la gestion du chauffage. Certains radiateurs sont équipés de détecteurs de présence.
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
12/04/2015 à 15h27
12/04/2015 à 15h27
Pour la gestion du chauffage j'ai une Starbox F03 que j'ai bien du mal à faire fonctionner de manière optimale.
Message(s) : 10904
12/04/2015 à 15h29
12/04/2015 à 15h29
C'est déjà du haut de gamme
où se situe ton problème de gestion de la prog???
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
12/04/2015 à 16h35
12/04/2015 à 16h35
Je me demande quand il faut mettre du chauffage tout simplement lol
Pour les chambres: quelques heures le soir avant d'aller se coucher et un peu le matin? Ou plutôt en tout temps mais baisser un peu le thermostat des convecteurs?
Pour le salon/séjour: idem. Avant ou pendant notre présence?
A noter que je n'ai aucun moyen de déterminer une température souhaitée. Le thermostat du salon/séjour est une échelle en fait qui va de 1 à 8.
Message(s) : 10904
12/04/2015 à 20h12
12/04/2015 à 20h12
OK,
En fait, tu n'y connait rien du tout en chauffage électrique, ni même en chauffage ""tout court""
un petite vidéo pour t'initier : lien interressant
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
12/04/2015 à 21h47
12/04/2015 à 21h47
Effectivement on peut dire ça comme ça!
Le lien ne fonctionne pas.
Message(s) : 10904
12/04/2015 à 22h24
12/04/2015 à 22h24
une vidéo d'un fabricant (Thermor) présentée par Jamy gourmaud
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/04/2015 à 03h11
13/04/2015 à 03h11
bonjour, Lorsqu'on fait fonctionner un radiateur avec son thermostat, il faut savoir que la résistance chauffe "toujours plein pot" aussi longtemps que le thermostat lui donne le courant.
Donc, il ne faut JAMAIS mettre le thermostat à fond, puisque le radiateur ne chauffe pas plus fort, mais risque de chauffer trop longtemps, donc de surchauffer la pièce ce qui amène du gaspillage.t
Le thermostat n'agit que sur la durée d'alimentation en courant de la résistance, car pour chauffer à 22, il faut que la résistance chauffe plus longtemps que pour chauffer à 19 par exemple.
Avec des pièces bien isolées et pas très grandes comme les chambres, c'est vite chaud.
Tant qu'il ne fait pas très froid, on peut simplement faire chauffer les chambres le soir à partir de 18 heures ou 18 h 30 avec thermostat tout doux( à environ la moitié de la course du thermostat.) Ensuite,, réduire un peu la température si on veut, ainsi le matin, il ne fera pas froid, surtout que si on a un tarif Heures creuses, l'électricité est moins chère, donc tant vaut-il le laisser fonctionner jusqu'au moment où l'on quitte la chambre.
Pour le séjour, laisser au ralenti, mais remonter un peu la température aux moments d'occupation de la pièce.
Dans une maison où il y a du chauffage électrique, déjà, il vaut mieux que l'isolation soit bonne, mais il est toujours intéressant d'avoir un poêle à bois, histoire de surchauffer un peu la maison, au moins le soir, ce qui mettra les radiateurs au repos. Leur thermostat doit détecter la chaleur, même si elle vient d'ailleurs, Il suffit de savoir jouer avec les thermostats.
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
22/04/2015 à 09h09
22/04/2015 à 09h09
Très bien j'y vois un peu plus clair.
La vidéo est très instructive. Un investissement dans des radiateurs à inertie sèche (ou fluide caloporteur?) est-il envisageable pour remplacer mes "grille-pains" Atlantic?
Pour eFred : ce que je reproche à ma Starbox F03, c'est vraiment le fait que je ne puisse pas déterminer une température, c'est un peu du pifomètre.
Message(s) : 10904
22/04/2015 à 09h58
22/04/2015 à 09h58
Bien entendu, mettre ce genre de radiateur engendrera un meilleur confort
A noter que la température se gère en local sur les raidateurs et que le gestionnaire ne gère que les allures de chauffe (confort/réduit,...)
Oui, avoir des radiateurs au thermostat plus performant fera que la température sera vraiment stable
Visiteurs non identifiés : 54
