répartiteur de chaleur + poele a bois , vos expérience..
Par severineH
avatar - severineH
Message(s) : 5
27/06/2012 à 19h19
27/06/2012 à 19h19
bonjour a tous! question technique pour solution de chauffage maison de 100 m² avec un poele a bois a une extrémité , je précise que c'est un poele supra de 21 kw donc il carbure!!!!!! on ne se chauffe qu'avec lui , nous n'avons aucun radiateur on voudrait mettre un répartiteur de chaleur pour qu'on puiisse récupérez de la chaleur dans la piéce où se trouve le poele ( régulierement 30/35° ...) pour la redistribuer jusqu'a l'autre bout de la maison ( environ 16 m de facade) nous avons pensez a instalez un répartiteur de leroy merlin de la marque DMO ( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-distribution-d-air-chaud-4-bouches-dmo-550m3-h-e23278 ) mais nous avons vu que pour un poele il fallait en plus instalez un échangeur d'air( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/echangeur-d-air-chaud-2-a-4-bouches-poujoulat-350-m3-h-e23267)sur le tubage pour pouvoir récupérez la chaleur *est vraiment necessaire d'instaler un échangeur d'air ou "juste" un répartiteur de chaleur pourrait suffir? *est ce que l'un ou l'une d'entre vous a installez un répartiteur en chauffage par poele a bois et si oui quoi et comment?? merci de vos réponses
Message(s) : 9675
27/06/2012 à 23h16
27/06/2012 à 23h16
Il serait intéressant de savoir s'il est possible de faire passer les tubes d'air par les combles. C'est la solution la plus rationnelle pour distribuer l'air chaud.
Je ne vois pas de quel échangeur il s'agit.!! Il est simplement conseillé de placer un té juste avant le caisson de distribution et y raccorder un tube d'air frais extérieur. Cet apport d'air frais réduira la température élevée aspirée au niveau du poêle et assainira l'air ambiant.
Voir les explications sur ce site, ainsi que dans ce fichier .pdf : distribution d'air chaud.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/06/2012 à 11h40
28/06/2012 à 11h40
L'appareil présenté semble convenir.
2 questions:
- quels sont les diamètres des piquages et accessoires? Rien d'indiqué sur la doc.
- quel est le niveau sonore du ventilateur? Souvent excessif. Et sa courbe débit-pression pour être certain que l'air pourra vaincre les pertes de charge sur 16 m.
D'autre part, si vous pensez transférer l'air du séjour dans les chambres, il faudra penser au retour de cet air.
Donc prévoir des grilles de reprise en partie basse. A moins de laisser les portes ouvertes.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 444
