Bonjour, j’essaie de remplacer mon ancien thermostat par le Siemens rds 110
je n’ai que 2 fils branchés sur mon ancien thermostat. 1 noir et 1 rouge.
j’ai tenté de brancher le fil noir sur N, le rouge sur L, ce qui me permet d’accéder a l’installation et au paramètrage de l’interface.
mais le chauffage ne se déclenche pas
J’ai un chauffage avec circulateur
voici quelques photos de l’ancien thermostat et du nouveau
Bonjour ,votre thermostat s'alimente en 220 volts ce qui n'est pas le cas de l'ancien il vous faut une alimentation en 220 volts sur L et N
pour les fils rouge et noir sont à raccorder en Q11 et Q14
Merci Yves80, je vais chercher derrière le boîtier d’encastrement si jamais le 220 passe par là. Bonne journée
Je n’ai qu’à brancher un bleu et un rouge depuis cet emplacement fusible disponible via la gaine qui part au thermostat?
Ou partir du fusible du thermostat existant où 1 fil bleu et rouge est déjà branché. Le rouge étant celui qui sort avec le noir vers le thermostat tandis que le bleu part dans une gaine noire je ne sais pas où, sûrement vers le circulateur.
Bonsoir ,le mieux est d'avoir l'alimentation du thermostat et de la pompe sur la même protection
bon week-end
Merci pour tout, vous m’avez bien aidé. J’ai laissé le pont L/Q11 et le noir sur Q14. Je n’ai eu qu’à rajouter un fil bleu du tableau vers N et les radiateurs ce sont mis en routes.
bon week-end et joyeuses fêtes
Personnellement j'utilise des thermostats connectés à mon sytème domotique et je n'ai aucun problème depuis plus d'un an.
voici le lien si ça vous intéresse : 104-thermostat-DWF-0722RLN.html
Bon courage et très bonne fêtes à vous
Visiteurs non identifiés : 50
