tubage cheminée, qu’en pensez vous
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
12/09/2012 à 21h35
12/09/2012 à 21h35
Bonjour à tous.
Je viens une nouvelle fois faire appel aus spécialiste pour une question importante pour moi.
Dans la maison que j'ai achetée l'année dernière, j'ai un foyer fermé. Celui ci est relié dans un conduit maçoné dans le mur mais avec des boisseaux à l'interieur sur le bas du conduit.
Cette année je souhaite le tuber, en 180 (je sais normalement c'est 200) sur une hauteur d'environ 13 mètres. Mais quand j'ai regardé dans le conduit (miroir+lampe) je m'apercois d'une chose bizare. La partie cylindrique me semble noyé dans quelque chose.
Je mets une photo prise du dessous, (par le dessus le flash n'était pas assez fort) et un plan de ce que j'ai. Je souhaiterai avoir l'avis de personnes pour savoir si d'apres elles, il est possible de tuber sans risques.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
12/09/2012 à 21h58
12/09/2012 à 21h58
Au vu de ta photo le boisseau décalé obture la partie cylindrique ..reste à savoir quelle est la dimension restante pour le passage de ton tubage
Message(s) : 9689
12/09/2012 à 23h13
12/09/2012 à 23h13
Le montage actuel est radicalement non-conforme Nul !
Un conduit de fumée doit avoir un profil et une section identique dans toute sa continuité. Au vu de l'image et du dessin que tu nous a concocté je doute que tu puisses glisser un tube souple sans rester bloqué par le déport et ensuite par le dévoiement au-dessus... Ca tourne pas rond là-dedans
En supposant que ce tubage passe il faudra d'abord ramoner sérieusement le conduit.
Nb.
Si la sortie du foyer est en Ø200 et que tu tubes en Ø180 sur une hauteur de 13m, il faudra impérativement placer un régulateur de tirage à la base du tubage pour éviter un feu de cheminée par excès de tirage.
@+ Clin d\'oeil
13/09/2012 à 04h47
13/09/2012 à 04h47
idéalement il est recommandé de poser un tube du même diamètre que la sortie du feu
si votre feu a une sortie en 125 ou 150 cela ne posera pas trop de problème pour introduire le tubage
(sauf pour les ramonages ultérieurs)
quelle est le diamètre de la sortie de votre feu
@@ avis de Brico : dans le cas où la sortie de son feu serait en 200, puisque c'est déjà tubé, une liaison entre l'entrée du tubage et la sortie du feu ne suffirait elle pas ?
Message(s) : 9689
13/09/2012 à 06h18
13/09/2012 à 06h18
Kriske a écrit :
@@ avis de Brico : dans le cas où la sortie de son feu serait en 200, puisque c'est déjà tubé, une liaison entre l'entrée du tubage et la sortie du feu ne suffirait elle pas ?..
Salut Christian,
Je n'ai pas tout compris dans la question... Honte
Il y a obligatoirement un manchon de liaison... ... entre une sortie de foyer et le départ d'un tubage. En cas de réduction de diamètre du tubage, il faut envisager la pose d'un modérateur et le manchon de réduction qui va avec.
S'il faut un modérateur...... il sera placé sur un té dès le départ.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/09/2012 à 08h46
13/09/2012 à 08h46
D'accord avec Brico30 sur la nécessité d'un modérator. Non pas tant pour les risques de feux de cheminée que pour permettre un débit d'air réduit dans le foyer pour une marche possible au ralenti.
Avec une hauteur de 13m, le tirage sera tel qu'une diminution du diamètre de l'insert (de 200 à 180 par exemple) n'aura aucune influence négative.
Vu l'état du conduit, il y a intérêt à tuber. Quitte à intervenir "de l'extérieur" sur la partie étranglée.
Message(s) : 9689
13/09/2012 à 09h08
13/09/2012 à 09h08
Salut "Tarne",
Un modérateur de tirage n'a jamais été conçu pour faire du "ralenti" mais pour diminuer la dépression naturelle dans le conduit dans le cas où ce tirage est excessif. Le principe est le même qu'avec un tuyau d'arrosage où la vitesse d'écoulement de l'eau à la sortie s'accélère si l'on pince l'extrémité... Ca tourne pas rond là-dedans
Quand la dépression augmente le volet s'entrouvre pour permettre à l'air extérieur au foyer de compenser cette dépression, sinon les flammes seront fortement attisées et s'introduiront dans le conduit... Attention !
A noter que la notion de "Feu continu" prônée par les fabricants est totalement fausse dans la mesure où la température de l'âtre diminuant, pour cause de réduction d'air de combustion, le bois se consume au lieu de brûler normalement et son rendement diminue graduellement jusqu'à produire du charbon de bois.
Du coup l'encrassement des conduits augmente et deux ramonages par saison sont recommandés.
Cordialement. Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/09/2012 à 09h56
13/09/2012 à 09h56
Rebonjour
Merci Brico30: je connais le principe du modérateur et son but : diminuer un tirage excessif.
Cependant, quand le tirage est excessif, on ne peut réduire le feu.
En effet, quand le feu se fait plus vif, la température des fumées au départ augmente, donc le tirage augmente ...et le feu a tendance à augmenter: cercle vicieux
L'avantage du modérator, c'est qu'il régule , au moins partiellement, le tirage en introduisant une quantité variable d'air neuf, donc relativement froid, dans le conduit et donc en diminuant le tirage.
Et les fabricants mettent en avant cet avantage sur l'économie réalisée et ne mentionnent pas la sécurité.
Mais je ne pense pas que notre discussion nécessitera un "modérator"...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
13/09/2012 à 11h38
13/09/2012 à 11h38
Si pas assez de tirage , sache qu'il existe des extracteurs éoliens ou sur secteur
https://www.google.fr/search?q=extracteur+fum%C3%A9es&hl=fr&rlz=1C1LAVF_enFR420FR421&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D6hRUJTvOcSl0QWl14HICQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=905
Pense a acheter du fuminox lisse
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
13/09/2012 à 17h58
13/09/2012 à 17h58
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Concernernant le dévoiement, il ne devrait pas me poser de problèmes. Le dessin n'étant pas à l'échelle, j'ai de la place pour passer.
Ma plus grosse inquiétude est de savoir si d'après vous, il présente un risque de passer mon tubage dans la partie cylindrique. Sinon je n'ai plus qu'à prendre un morceau de 180 et d'essayer de le passer. Si ca passe, c'est cool, sinon, c'est la m....
En parlant de diamètre, la sortie de mon foyer fermé est de 200.
Concernant le modérateur de tirage, j'ai entendu parlé qu'il était interdit de le mettre dans la hotte du foyer. Alors, où le mettre.
Bruno
Message(s) : 9689
13/09/2012 à 22h34
13/09/2012 à 22h34
...Concernant le modérateur de tirage, j'ai entendu parlé qu'il était interdit de le mettre dans la hotte du foyer. Alors, où le mettre...
Evidemment il ne faut pas que le modérateur se trouve dans un endroit confiné où il ne pourrai pas absorber le volume d'air nécessaire. Il faudra donc créer une ouverture de section égale au clapet mais cette ouverture ne doit pas servir en même temps de grille de décompression de la hotte.
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
14/09/2012 à 09h13
14/09/2012 à 09h13
Comme je ne peux pas trop attendre, je vais essayer de passer un morceau de 180 pour voir.
je vous tiens au courant.
Bruno
Message(s) : 1141
14/09/2012 à 10h02
14/09/2012 à 10h02
C'est toi qui va la passer la gaine?
Tu sais comment faire?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2012 à 21h20
14/09/2012 à 21h20
bonsoir.
juste une petite réflexion.si ta sortie du foyer est suivant des dire en 200 je ne vois pas pour qu' elle raion tu la diminurais .
ensuite pour ta facilité tu achéte de la buse flexible en inox tu mont sur le toit laisse tomber un corde dans le conduit avec un pote en dessous qui tiras sur la corde pendant que tu guideras la gaine .hop elle dois passer sans probléme tu fait deux trou dans la gainee a 10 cm du début afi de nouer la corde .a moin que tu ai le cerceau pour ce genre de boulot..mais la question que moi je me pose pourquoi veut tu tuber le conduit ????.
en ce qui concerne le tirage dune cheminé tout bon insert ou poêle on une clé sur la sortie pour justement réguler le tirage .pour voir ton tirage prend un journal tourner en torche le feu et pressente la flamme devant le trou dela cheminé et tu seras fixer .
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
14/09/2012 à 22h02
14/09/2012 à 22h02
apparement tu n'as pas regarder la photo ni le plan.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/09/2012 à 09h51
15/09/2012 à 09h51
eureka a dit " si la sortie du foyer est suivant des dire en 200 je ne vois pas pour qu' elle raion tu la diminurais ."
Parce que le tirage sera inutilement excessif en conservant un diamètre trop grand.
eureka a dit "tout bon insert ou poêle on une clé sur la sortie pour justement réguler le tirage"
La clé "de tirage" est un objet dangereux. Elle ne peut réduire le tirage que pour une allure donnée du feu et devrait donc être régulée pour chaque allure.C'est un peu le rôle tenu par le volet de réglage d'air asservi au thermostat sur les chaudières bois ou charbon.
C'est pourquoi on compte autant d'accident (asphyxie) dans des poêles où la clé a été réglée le soir pour diminuer un tirage trop fort mais laissée à ce réglage pour la nuit; quand le feu diminue la clé empêche le tirage et provoque une combustion incomplète (CO)...
Rien à voir donc avec le modérator.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
