vanne de reglage oups
Par rdm69
avatar - rdm69
09/12/2012 à 20h37
09/12/2012 à 20h37
Bonsoir J'ai fait une gaffe, j'ai devissé la vis bleu en plastique au fond de ma vanne de reglage de radiateur au lieu de le fermer, j'ai reussi a remettre le gros bouchon, est que si je ferme la vanne avec la clé alaine a fond ce trou sera fermé ?? Merci de votre aide
09/12/2012 à 21h16
09/12/2012 à 21h16
Ce que vous appelez vanne de réglage c'est le té qui ce trouve sur le retour ? Si c'est cela ,pour que le radiateur ne soit pas fermer pour la chauffe ,avec la clé il faut dévisser presque a ras du du bord du té pour le fermer c'est l'inverse fermer à fond et cela coupe la circulation de l'eau donc plus de chauffe ,ce n'est pas plus compliqué que ça .
A+. Clin d\'oeil
Par rdm69
avatar - rdm69
09/12/2012 à 21h22
09/12/2012 à 21h22
oui c'est sur le te mais au fond il y avais une petite vis en plastique avec un joint derriére et moi j'ai devissé cette vis (grosse erreur) car il y a de l'eau qui sort, je ne sais pas a quoi sert cette vis et si je rouvre le gros bouchon et que je ferme la vanne avec la cle aleine est que ce trou sera fermé, il sert peux etre a vidanger le radiateur quand la vanne est fermé ???
10/12/2012 à 09h20
10/12/2012 à 09h20
Re.
Mettez une photo de ce té pour mieux cerner le problème .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 59
