VMC simple flux - un seul piquage utilisé
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2012 à 10h23
12/06/2012 à 10h23
J'ai mis dans mes combles une VMC simple flux. Je n'utilise qu'un seul piquage pour la salle de bain (diamètre 80). Tous les autres orifices ont été bouchés.
Hier, j'ai testé le débouchage d'un autre piquage de 80, et le moteur a beaucoup ralenti, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ma VMC tourne fort pour mon seul piquage
Ma question est simple, dois je laisser comme ça ou déboucher un autre piquage et le laisser tel quel pour qu'il aspire dans les combles ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/06/2012 à 14h05
12/06/2012 à 14h05
bonjour, normalement une vraie VMC est faite pour avoir au moins 3 bouches d'aspiration : cuisine S de b et WC.
Si vous n'aspirez que dans la salle de bain, et que le reste soit bouché, cela doit aspirer très fort.
Et elle ne ralenti pas, le bruit peut être est moins fort, car avec une seule aspiration, le moteur doit forcer donc faire du bruit, avec deux aspiration, il force moins et fait moins de bruit.
Je pense qu'il faudrait ouvrir au moins une autre aspiration sinon elle risque de griller en forçant trop.
ceci dit ,il existe deux vitesses sur les VMC simple flux, et lorsqu'on se douche, il faut mettre la vitesse rapide, car l'hygrométrie monte très vite avec la vapeur de la douche.
12/06/2012 à 17h53
12/06/2012 à 17h53
Je plussoie vigoureusement ! Avec bricodi ,mais si vous débouchez une de ces aspirations mettez une petite grille devant pour éviter d'aspirer les crasses tel que poussières ou autre ,surtout si c'est dans les combles .
A+.
Message(s) : 10904
12/06/2012 à 18h08
12/06/2012 à 18h08
hello
dans des cas comme ca, il existe des extracteurs pour une pièce...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2012 à 19h08
12/06/2012 à 19h08
Merci pour vos conseils. Pour efred, au moment où la question se posait, j'avais fait pas mal de recherche, notamment sur les extracteurs. Aucun ne correspondait à mon besoin : extraction ponctuelle par hygrométrie ou interrupteur, longueur du conduit autorisée trop courte, etc...
12/06/2012 à 19h12
12/06/2012 à 19h12
AH bon !! bizarre cette notion de longueur de conduit !!! Extracteur Hygro, extracteur avec ou sans timer ne pose à mes yeux aucun souci de raccordement par rapport au conduit ..
Message(s) : 10904
12/06/2012 à 19h53
12/06/2012 à 19h53
salut JLS,
souvent, les fabricants limitent à 1m la longueur de conduit d'extraction
12/06/2012 à 20h00
12/06/2012 à 20h00
Ok pour la valeur maxi ...mais y a t-il un minimum ? Je n'en ai jamais entendu parlé !!
Edit : mon intervention est sans intérêt ..je n'avais pas saisi le propos
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2012 à 20h09
12/06/2012 à 20h09
C'est bien cela, 1 m maxi, et c'est ça qui me posait problème car il aurait fallu au moins 2 mètres...
Message(s) : 10904
12/06/2012 à 21h13
12/06/2012 à 21h13
autant que je saches, il y en a en 3m, au pire, un extracteur axial...
Visiteurs non identifiés : 63
