Aide à l’agencement intérieur
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
22/10/2012 à 12h47
22/10/2012 à 12h47
Bonjour, je voulais refaire la salle de bain de mes grands parents mais en tombant le carrelage, qui était collé directement sur des vieilles briques pleines, le mur est presque tombé. Du coup j'en ai profité pour l'abattre complètement et je me suis dit pourquoi pas réagencer l'étage. Le problème c'est que n'étant pas architecte je n'arrive pas à savoir ce qui serait le mieux pour réagencer la pièce tout en voulant créer une chambre et une salon. Est-ce que quelqu'un pourrait, si je vous donne les mesures, me conseiller sur le meilleur moyen d'agencer cette pièce???
Merci beaucoup
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/10/2012 à 17h56
22/10/2012 à 17h56
Photos, dimensions, position fenêtres, orientation, niveau (RdC, étage ??)
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
22/10/2012 à 20h01
22/10/2012 à 20h01
Bonjour merci de m'avoir répondu aussi vite. Je viens à l'aide de paint de faire un plan de la pièce. Dites moi si vous ne comprenez pas quelque chose.
Pour info, l'ancienne salle de bain se trouvait vers les évacuations et dans ce même angle, il y a un escalier qui passe donc il n'y a pas beaucoup de hauteur.
L'objectif est de créer une sdb, une chambre et un salon. L'appartement a déjà une cuisine. L'appartement se trouve au rdc.
Pour les photos, je vais essayer d'aller en prendre ;-)
L'orientation, je ne sais pas.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h23
22/10/2012 à 20h23
à première vue, il faut laisser la SDB dans l'angle avec les évacuations,
et les raccordements au fluide. Prévoir une VMC car pas d'ouverture vers l'extérieur.
La fenêtre doit rester pour une chambre et la porte fenêtre pour le salon,
avec une petite entrée privative côté porte pour ne pas avoir une visu directe
de la pièce de vie.
Bonne soirée.
Oui
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
28/10/2012 à 20h44
28/10/2012 à 20h44
voici des images de la pièce pour vous aider à imaginer les lieux.
Merci pour votre aide
2012-10-28 17.07.22.jpg 2012-10-28 17.06.45.jpg 2012-10-28 17.06.51.jpg 2012-10-28 17.06.25.jpg 2012-10-28 17.06.33.jpg
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
28/10/2012 à 20h58
28/10/2012 à 20h58
Bonsoir, voici l'agencement auquel j'avais pensé dites moi ce que vous en pensez.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 21h18
28/10/2012 à 21h18
Bijour,
que vas tu faire d'un pièce de 2m de large sur 4.79m de long,
situé entre les 2 ouvertures.
C'est chaud à aménager.
Ne peux tu pas gagner sur la chambre ?
Bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 21h21
28/10/2012 à 21h21
Mince, je n'ai pas fait attention, dimension lit double.
Il va de ce fait être difficile de cloisonner.
Tu risques de te retrouver avec un boyau,
difficile de faire un salon dedans.
Grand sourire
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
29/10/2012 à 09h51
29/10/2012 à 09h51
Bonjour Piwi5, merci de me répondre
C'est clair que le salon par conséquent serait très petit! Il y a peut être une autre possibilité. En effet, une véranda existe devant la porte fenêtre d'une grande dimension avec baie vitrée en double vitrage et sans vis à vis où je pourrais installer un salon mais le gros problème c'est que le plafond de la véranda est en aluminium ( elle a 10 ans) et que lorsqu'il pleut, le bruit est assourdissant et insupportable. Impossible de rester dans la véranda. Y a t-il un moyen d'isoler acoustiquement cette véranda??? par exemple si je pose un faut plafond fixé sur l'aluminium avec un isolant laine de verre épais et du ba13 acoustique?
Dis moi ce que tu en penses?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/10/2012 à 04h55
30/10/2012 à 04h55
tu as la possibilité d'isoler accoustiquement par l'intérieur mais le bruit sera diffusé par les montants.
Il faut limiter l'impact des gouttes d'eau sur le toit de la véranda.
Tu es moins impacté par le froid car Carqueranne est du côté de Toulon.
L'avantage d'isoler par l'extérieur est que tu modifies pas l'aspect intérieur
et tu peux utiliser ton toit comme support pour poser dessus.
Tu as 4 solutions que je connaisse:
1°) poser une membrane sur le toit posé par les installateurs de véranda, comme celà .
2°) Posez de l'isolant phonique et thermique cllé sur l'extérieur comme ce produit
3°) Poser des volets roulants extérieurs.
4°) Poser de la moquette pour extérieur type gazon sur le toit et la coller avec du mastic colle. C'est prévu dessous pour l'évacuation de l'eau avec des picots, C'est moins conventionnel mais celà marche trés bien.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
30/10/2012 à 18h58
30/10/2012 à 18h58
Merci Piwi5. Des 4 solutions que tu me proposes laquelle est la meilleure pour isoler phoniquement cette véranda et la plus pratique à mettre en place par moi-même??? ( J'avoue que l'idée du gazon je trouve ça vraiment peu conventionnel mais si ça fonctionne très bien pourquoi pas rajouter un peu de verdure.)
peux-tu me mettre un lien vers le type de gazon moquette extérieure?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/11/2012 à 20h16
01/11/2012 à 20h16
Bonsoir cladman,
Pour ma part, j'ai utilisé ce modèle de gazon .
Celà permet d'isoler du bruit pour pas chère.
Mais comme je te dis, celà reste du Bricolage.
Celà marche trés bien, moins chaud l'été et çà ne pourrit pas.
Bonne soirée.
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
06/11/2012 à 19h15
06/11/2012 à 19h15
Merci Piwi5, je vais suivre ton idée et mettre du gazon sur la véranda que je vais coller. J,'aurai aimé savoir s'il y a des trucs à savoir lors du choix du gazon?? Y a t'il du gazon avec un dessous textile ou fibre plus épais que d'autres????
Merci de me donner des conseils pour bien le choisir.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/11/2012 à 20h37
06/11/2012 à 20h37
Avé grand chef,
va faire un tout dans un magasin comme S--T M---U,
tu pourras te faire une idée.
J'avais pris ce modèle mais d'autre peut être sont mieux.
Tout dépend du budget.
Visiteurs non identifiés : 11
