Bonjour, J'envisage sur une petite maison en pierre (45 m2) recouverte de fibro, avec un grenier non accessible par l'intérieur,: 1- faire refaire la toiture et charpente avec ajout de 2 velux (ardoise kergoat ou bac acier) 2- mettre un escalier droit dans le salon pour accéder à l’étage 3 - construire 2 petites chambres a l 'étage . quelques infos sur l’étage : la hauteur sous la toiture va de 80 cm à 4 m, il y a environ 10 m2 de chaque coté utilisables avec une hauteur de 2,20 . le plancher d’époque repose sur des chevrons espacés de 50 cm, avec une portée max de 180cm. Pour construire mes chambres et couloir , mes contraintes seront de travailler seul, difficulté d’accès a l 'étage, coût et pas trop technique ! Voila mes questions : je pensais faire les "murs" et le couloir désolidarisés du mur en pierre existant (pas très droit) avec une méthode "cabane" : cadre en demi chevron, liteaux de 38mm tous les 60 cm, isolation en panneau de laine de verre 75 mm , lambris bois a l’intérieur et pare pluie à l’extérieur (qui ne toucherait pas le mur en pierre et servirait à tenir l'isolant) . Pour le "plafond j'envisageais du lambris pvc dessous ou de l'osb 16mm fixé sur de demi chevrons avec 220 mm de laine de verre au dessus.
Que pensez vous de cette solution, avez vous déjà réalisé quelque chose d'approchant ? Pour le plancher afin d'isoler et de pouvoir laisser 2 boites de derivation en place, j'envisageais de faire un "surplancher" en osb posé sur des tasseaux avec un isolant entre.
Quel isolant serait le plus approprié pour le plancher ? merci pour vos réponses, retours d'expérience .
