Problème tableau de répartition secondaire
Par Ben007
avatar - Ben007
13/04/2023 à 15h07
13/04/2023 à 15h07
J'ai installé un second tableau de répartition électrique accolé au tableau principal.Je connecte tout les fils normalement mais quand je veux allumer la lumière ou tester une prise,celà ne fonctionne pas.
Quand je teste les disjoncteurs différentiels du 2ème tableau,ça fonctionne,ils disjonctent.
C'est un tableau ikepe avec des peignes eaton 10mm,n'y a t'il pas un problème de compatibilté ?
Les disjoncteurs différentiels des tableaux sont de 63A.
La puissance du compteur 6Kv est elle en cause ?
Message(s) : 9951
13/04/2023 à 15h22
13/04/2023 à 15h22
Aucun souci de compatibilité de matériel ni avec de puissance d'abonnement, sauf si un matériel est défectueux.
Cela peut être soit un mauvais serrage, soit une erreur de câblage.
Une photo aiderait à comprendre ce que vous avez bien ou mal fait.
Il vous faut tester la tension au multimètre au niveau phase/neutre de chaque composant dans l'ordre logique d'arrivée du courant pour trouver l'endroit où l'interruption se fait.
Message(s) : 10904
14/04/2023 à 15h41
14/04/2023 à 15h41
Non, pas trompeur si tu a déjà raccordé des choses en élec.
C'est évident quand on voit une photo
Visiteurs non identifiés : 15
