Cacher un dessous d’escalier
avatar - Ex No Life Bricole
Message(s) : 23
21/10/2013 à 11h13
21/10/2013 à 11h13
Voici mon projet lorsque je descends dans ma cave j’ai un escalier en béton qui fait un demi-tour complet.
Par écrit ça va être dur à expliquer.
Je commence ma descente par un demi-tour qui se fini avec des marches droites sur environ 2 mètres de long.
En haut de cet escalier j’en ai un en bois qui part au premier étage la forme est quasiment la même.
J’aimerais cacher les dessous de marche de ce dernier en l’isolant et en mettant des spots. J’ai déjà fait des essais en mettant des rails et du placo, les rails c’est déjà la galère mais le placo c’est mission impossible les angles sont trop raides.
Même en faisant des découpes sur mes plaques (250 x 60) ça force trop. Avez-vous des idées de matériaux qui pourraient convenir ou d’autres idées pour cacher mon dessous d’escalier ?
Je pourrais également poncer mon dessous d’escalier et le peindre en blanc mais je ne vois pas comment encastrer les spots après. D’avance merci.
Message(s) : 17998
21/10/2013 à 11h34
21/10/2013 à 11h34
par contre des photos nous seraient d un grand secour
difficile a cintrer dans quel sens
Message(s) : 23
21/10/2013 à 12h14
21/10/2013 à 12h14
En photo 1 c'est en partant du bas de l'escalier, en 2 c'est l'angle et en 3 c'est le test que j'ai fait avec des rails mais ça ne va pas j'ai un jeu de 10 cm entre le début et la fin de la place (dans le sens de la largeur). Si je force sur la plaque la vis passe à travers et me défonce la plaque. Le test que j'ai fait c'est uniquement dans la partie facile donc dans l'angle c'est impossible....
Message(s) : 17998
21/10/2013 à 17h41
21/10/2013 à 17h41
tout d abord ,il faudrait poser un rail de chaque coté et emboitér dedans tes rails ,mais il faudrait aussi les caler avec des suspentes métalliques au milieu du plancher ,au vu des photos ,je dirais que ce n est pas si incurvé que ca ,il faudrait mouiller ton placo vers l intérieur pour pouvoir le déformer ou alors commander chez un négociant en matériaux du placo cintrable ,bien sur le prix et le délai d approvisionnement risque de plomber un peu ton projet
Message(s) : 23
21/10/2013 à 18h05
21/10/2013 à 18h05
Merci pour ton retour alors pour la partie du bas effectivement ce n'est pas très cintré mais le demi tour l'est énormément. Pour le fait de mouiller du placot j'ai lu qu'il ne fallait pas le faire ? Si on peut, comment faut procéder ? Placot cintrable tu as une idée du cout et du degré de pliage que ça accepte ? Mes travaux ne sont pas urgent du tout donc toutes les solutions sont possibles.
Message(s) : 17998
21/10/2013 à 18h37
21/10/2013 à 18h37
il ne s agit pas de le détremper ,mais d asperger avec une brosse pour pouvoir le ramolir ,pour le cintrable ,je ne connais pas le prix ,par contre j ai vu des réalisations et ca ce cintre pas mal ,tu pourrais aller voir soit sur le site d un fabricant placo ou sur you tube
tu n est peut etre pas oblige non plus de suivre la courbure d origine ,tu peux peut etre tricher
Message(s) : 23
21/10/2013 à 18h48
21/10/2013 à 18h48
Oki merci je vais analyser ça.
Membre(s) : calistap
Visiteurs non identifiés : 91
