coller de la fibre de verre sur de la fibre peinte
Par nath93
avatar - nath93
23/08/2012 à 13h34
23/08/2012 à 13h34
bonjour a tous voici la question nous avons poser de la fibre de verre sur mur béton mais non enduit. la fibre a été peinte jusque la tout va bien sauf qu'une fois la première couche de peinture faite tous les défaut du mur surgis T\'es sûr ? fibre trop fine apparement. peut -on poser une autre couche de fibre de verre.et tout recommencer merci pour vos reponsse. Confus
23/08/2012 à 14h18
23/08/2012 à 14h18
cela ne changera rien au résultat final, un revêtement mural ne sert pas à cacher les défauts
il fallait préparer le mur avant de commencer
pour le bien tout arracher et préparer le mur
Par nath93
avatar - nath93
23/08/2012 à 14h42
23/08/2012 à 14h42
zut ..merci pour votre reponse Corbeau
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2012 à 18h32
23/08/2012 à 18h32
bien sur qui si il existe des références de toile de verre qui cachent les défauts ce sont les grosses mailles il faut passer nous voir avant de poser des revètement inapropriés au "subjectile" (support)
soit arracher et reposer ou enduire puis imprimer puis poser une grosse maille
-------------------la majorité des revètements muraux sont destinés a cacher les défauts et imperfections des murs tout en décorant-------------
cordialement
Par nath93
avatar - nath93
24/08/2012 à 14h14
24/08/2012 à 14h14
Merci pour votre réponse Malgré la réponse de Kriske nous avons poser une deuxième couche de fibre..effectivement cela ne cache pas tout mais c'est mieux. nous aurions du poser plus de question au revendeur et prendre la bonne épaisseur de fibre. mais bon , c'est fait maintenant le résultat un correcte. dans 4 ou 5 ans on aura plus qu'a enduire les murs. par contre cote plafond c'est pas terrible pourtant lui a été enduit et l'enduite était super bien fait .. il y a des traces comme si celle ci n'avait été assez étalé correctement..aspect bizarre par endroit. prochaine c'est faux plafond. merci à vous
Message(s) : 18284
24/08/2012 à 18h41
24/08/2012 à 18h41
le travail de peintre ne s improvise pas ,contrairement a ce que l on peut croire ,pour réussir il faut du métier derrière
bon courage pour la suite
et c est un fait ,le message aurait été passer avant les travaux ,je pense que le résultat aurait été satisfaisant
Membre(s) : gege 21
Visiteurs non identifiés : 1517
