coloré en noir une corde en chanvre ??
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 12h41
17/05/2012 à 12h41
bonjour a toutes et a tous
voilà mon souci, j'ai acheter une carde en chanvre "car c'est se qu'il y a de moins cher apparement" dans un but décoratif, posé sur une table.
A la base j'aurai aimer que cette corde soit noir, car se colori correspond bien mieux a la surface sur laquel je vais la mettre, donc je recherche une astuce, une idée.... pour "coloré" cette corde en chanvre!!!!!!
longueur de la corde 3metres et diametre 1,4cm.
Cette corde trouvera sa place definitive sur une table ou l'on va manger, je ne la toucherai jamais plus!!!!!
merci
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 12h46
17/05/2012 à 12h46
un oubli!!!!!
j'aimerai aussi savoir comment faire pour faire en sorte que les extrémiter soit ferme et joli "la corde a tendance a s’effilocher un peu" toute la corde sera mise en scene donc une astuce aussi pour ternir le bout (genre cire ou colle... mais quel cire eou quel colle???)
merci bonne journée a toutes et a tous
17/05/2012 à 12h50
17/05/2012 à 12h50
vous écrivez carde mais je crois qu'il faut comprendre corde
enfin, un domaine où c'est moi le pro !!!
quoique je n'ai jamais utilisé le produit que je vous recommande (c'est le seul à votre portée) je vais vous dire comment faire
mais il faudra au préalable me dire si cette corde est écrue , blanchie ou teinte
suivant le cas il faudra faire un traitement préalable pour éliminer certaines substances réductrices contenues dans le chanvre (celle ci décolorerait le colorant sans qu'il puisse teindre)
donc j'attends votre réponse
la corde est lâche ou dense ? vous avez une photo ?
il faut savoir que le chanvre peut aussi contenir des fibres mortes qui ne se teindront jamais et qu'en industrie on arrive à éliminer avec des produits et procédés que vous ne pourrez pas mettre en oeuvre
de toute façon, vous ne perdrez jamais plus que le prix d'une corde et d'une barquette de poudre (colorant) pour teindre
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 12h57
17/05/2012 à 12h57
merci de votre reponse si.... rapide Sourire
j'ai acheter la corde et non pas la carde, a leroy merlin et pour le coup je ne peut que vous donner cette info car je ne suis pas experte au point de vous dire sa nature exact... peut etre sur le site de leroy vous trouverai les info qu'il vous faut!!!
elle est de couleur ecru c'est tout se que je peu dire et a l'aire d'etre dans un etat dés plus naturel lol
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 12h59
17/05/2012 à 12h59
re
j'avais penser aux barquette de teinture pour vetement en faite mais je me dit que la corde ne se lave pas???
et comment la faire secher pour ne pas quel prenne un faut pli eventuel?????
comment procéder a cette teinture pour le coup???
merci
17/05/2012 à 13h07
17/05/2012 à 13h07
je suis allé voir sur le site, mais ils ont différentes cordes
il faudrait me donner plus de précisions (éventuellement via un message privé)
oui, il s'agira de barquette à trouver en droguerie je crois
mais il faut d'abord préparer la corde pour être teinte, elle peut contenir des produits d'apprêts qui empêcheront la teinture de prendre
donc j'attends de vos nouvelles
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 13h20
17/05/2012 à 13h20
je n'est malheureusement pas d'autre info.... j'ai pris la corde au metre, j'ai mon ticket de caisse ou il y a ecrit exactement "corde chanvre 1T D14MM au metre soit 3,25 le metre"
17/05/2012 à 14h54
17/05/2012 à 14h54
alors on va procéder au mieux
d'abord avec du fil à coudre entourer les deux extrémités de la corde pour éviter l'effilochage des bouts
ensuite vous procurez du carbonate de soude ou de la lessive de soude (soude caustique pour déboucher)
attention ce dernier produit brûle
prendre une casserole ou un récipient pouvant aller sur le feu
mettre de l'eau
du produit vaisselle
un peu de carbonate ou de soude caustique
si vous avez du calgon ajoutez en également (il y a du calcaire dans le chanvre et sans doute dans votre eau
réchauffer à 40°C introduire la corde (trouver un bâton pour tourner la corde dans le bain de temps en temps, cela ne peut pas rester immobile) bouger l'ensemble toute les 2-3 minutes
une fois que la corde est bien imprégnée (bien mouillée) porter lentement à ébullition
laisser bouillir une ou deux heures en tournant de temps à autre
couper le chauffage laisser refroidir
jusque 60°C
mettre le récipient en dessous du robinet
ouvrir l'eau progressivement et laisser partir ce qui surnage
puis rincer à fond
essorer la corde comme vous pouvez plusieurs fois pour éliminer ce qui se trouve à l'intérieur (pas facile compte tenu de la torsion des brins constituant une corde
rincer une fois à l'eau bouillant (prendre de l'eau du chauffe eau pour gagner du temps et faire bouillir
rincer à fond
maintenant, vous prenez une petite quantité d'une de ces barquettes de colorant (trop vont vous donner un noir bronzé
(aspect roux qui n'est généralement pas recherché) trop peu vous donnera un gris que vous pouvez corriger en teignant une seconde fois
suivez le mode d'emploi (que je ne connais pas) (prévu pour une machine à laver)
je vous explique en gros comment cela devrait se passer
préparer le récipient avec de l'eau
ajouter du produit vaisselle (pour favoriser la pénétration)
préparer le colorant dans un petit pot à part et veiller à ce qu'il soit bien dissout (au besoin filtrer)
mettre le colorant dans le récipient
ajouter la corde
porter à ébullition
teindre 45-60min à ébullition
couper le chauffage
laisser refroidir vers 60-70°C sortir votre corde et regarder en la détordant un peu si c'est teint en profondeur
si oui
ajouter une portion (une ou deux cuillères de sel de cuisine, c'est le fixateur, il va faire monter le colorant qui reste dans le bain sur la corde) attention l'eau ne deviendra pas pour autant transparente
et réchauffer à nouveau à l'ébullition
rester 30 minutes
laisser refroidir
puis rincer comme précédemment avec un filet d'eau
rincer plusieurs fois
essorer et laisser sécher
voir le résultat, si pas assez noir recommencer
si bronzé refaire bouillir mais sans sel un fois ou deux cela va déteindre
bon j'ai bien détaillé
reste un souci, si la corde est prévue pour l'extérieur (j'ai vu que cela existait aussi)
il y a de grande chance qu'un imperméabilisant se trouve sur la corde, dans ce cas il faudra aussi faire un traitement pour enlever celui ci
il faut me dire quoi à ce propos avant de commencer
à votre disposition s'il vous reste des questions
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 16h39
17/05/2012 à 16h39
wouaouuuuu sa a l'aire hyper compliquer et sa ùme decourage part avance lol.... heureusement que le poste restera sauvegarder car sa prend forcement du temps et je ne ferai aps tout sa bientot lol
merci en tout cas
et je tient au jus du deroulement!!!!!
17/05/2012 à 17h28
17/05/2012 à 17h28
oui, c'est compliqué, vous trouvez ???
plus que certains bricolages,
relisez bien ce qui est écris, j'ai fais au plus simple
mais il faut tenir compte que cela ne peut pas déteindre et que cela doit avoir une certaine solidité à la lumière
si le colorant est plaqué dessus et pas pénétré dans la fibre vous risquez d'obtenir quelque chose qui ressemblera à du papier carbone (si vous voyez ce que je veux dire)
et cela c'est ce que l'on fait de plus facile comme teinture
vous pouvez aussi essayer de faire bouillir l'eau avec le colorant et tremper le cordon sec dedans,
laisser teindre un moment et voir ce que cela donne
ce sera peut être suffisant pour vous et pour l'usage que vous en ferez
mais dans les deux cas c'est sans garantie de réussite, la première méthode devant donner le meilleur résultat
il doit certainement exister en passementerie des cordons de couleur noire, il ne seront sans doute pas en chanvre mais en rayonne ou en coton
voir de ce côté, pour quelques mètres cela vaut peut être mieux
Bricoleuse
Message(s) : 52
17/05/2012 à 17h42
17/05/2012 à 17h42
sa existe oui la corde de couleur noir biensure que oui... mais cela reste a des prix exubérant lol
je vais certainement faire un essai sur un bout de corde dans un premier temps puis je verrai ensuite se que ca donne
merci bon week end!!!!
17/05/2012 à 17h53
17/05/2012 à 17h53
c'est de ceci dont vous parlez
c'est une corde fortement tordue (je veux dire que les brins qui la compose sont fortement tordus pour lui donner la résistance à la traction annoncée) ce qui veut dire difficulté de pénétration d'un colorant
peu de chance d'arriver à la teindre
on peut tout juste arriver à plaquer le colorant en surface
essayez de tremper le bout de la corde dans l'eau et dite si elle se mouille facilement
à suivre
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 64
