Comment parvenir à réencoler des jointures de papier peint ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
13/01/2013 à 16h32
13/01/2013 à 16h32
Je suis en location et j'espère trouver ici une ou des solutions afin de régler définitivement ce problème qui me sort un peu par les yeux.
Le papier pient est d'origine dans chaque pièce. Dans la salle de bains et les toilettes il n'a pas été collé correctement, et à maints endroits les jointures sont ouvertes sur 1 cm ou 5 mm. Comme la colle a séché sur celles-ci, je ne parviens pas à refaire le collage que ce soit avec de la colle spéciale pour papier peint ou des sticks UHU.
Il m'est impossible de tout reprendre à neuf aussi bien financièrement que physiquement.
Quelqu'un aurait-il une solution efficace afin de me faciliter la tâche ?
Un infini merci à vous
13/01/2013 à 17h45
13/01/2013 à 17h45
il faudrait savoir a quel type de papier peint vous avez affaire
papier peint ordinaire, papier vinyle scriptable, papier vinyle relief, fibres de verre
moi, dans sous les cas sauf pour le papier ordinaire, je commencerais pas mouiller la face contre le mur pour donner une chance au papier peint de se détendre
une fois qu'il s'est assouplit, encollé et appliquer en marouflant le plus possible (soit avec un petit rouleau, soit avec un palette plastique prévue pour )
c'est à mon avis la meilleur chose à faire,
mais les pros ont sans doute une bien meilleure idée, ils ne vont pas tarder à se manifester
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
13/01/2013 à 21h54
13/01/2013 à 21h54
Ici il s'agit de papier peint ordinaire un peu épais.
Dans une autre pièce j'en ai déjà réencoller sans aucun souci mais il était assez fin.
13/01/2013 à 23h01
13/01/2013 à 23h01
dans ce cas, encollez la partie a coller, attendez un peu
réencoller le mur et le papier et passer la brosse pour lisser
un petit coup avec le rouleau pour assurer un bon contact
cela devrait le faire
si vous collez je papier directement il risque d'être un peu juste il faut le laissez détendre un petit peu
Message(s) : 18401
14/01/2013 à 09h42
14/01/2013 à 09h42
si tu as des problèmes de recollage de certain papier ,il faut utiliser de la colle blanche spéciale frise ,ca colle beaucoup plus vite et tu passes un coup de roulette sur les joints ,par contre bien essuyer a l éponge si tu débordes
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
16/01/2013 à 11h00
16/01/2013 à 11h00
Bonjour et merci à vous Kriske et Takafer, vos infos me sont utiles.
Y a plus qu'à ...
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 301
