Enduire murs salle de bain au Platre ?
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
13/07/2015 à 10h27
13/07/2015 à 10h27
Bonjour à toutes et à tous, Cet été, je refais ma salle de bain, seule pièce d'origine dans ma maison. J'ai presque terminé de retirer l'ancien carrelage tout moche T\'es sûr ? Mes murs sont en briques rouges + plâtre. Bien sûr en enlevant les carreaux, y a des morceaux de colles séchées qui partent et des petits morceaux de plâtre. Après je ne sais pas encore si je vais remettre du carrelage ou de l'enduit / peinture. Quoiqu'il en soit je vais devoir préparer les murs pour qu'ils soient bien propres. Donc sous le carrelage, j'ai des trous, des patates de 2 à 5mm de profondeur. Je pensais donc enduire mes murs avec du plâtre. Je me dis que vu la profondeur de certains trous, l'enduit de rebouchage ça risque d'être léger. J'ai déjà fait pas mal de plâtre quand j'ai rénové la maison, mais surtout pour du scellage, pas pour un mur entier. Cela dit j'ai enduit l'intégralité des murs de ma maison (car j'ai mis de la peinture partout). Bon avant de commencer le chantier, si vous avez des suggestions ou un retour d'expérience en la matière, et bien je suis preneur. Comme par exemple le type de plâtre, les outils indispensables etc. D'autre part, y a déjà du plâtre sur la brique, elle n'est pas à nue, donc faut-il impérativement des guides ? Voilà. Très bonne journée Oui Z.
13/07/2015 à 11h39
13/07/2015 à 11h39
le Map souvent conseillé ici risque de ne pas convenir car difficile à poncer en cas de surcharge
le plâtre lui non plus risque de ne pas convenir, sa prise trop rapide ne permet pas une pose correcte
l'enduit de rebouchage (pas l'enduit de finition) devrait convenir
mais moi ce que je préfère, c'est le plâtre à projeter (se trouve chez les pros) et même si le vendeur propose autre chose se tenir au plâtre à projeter
il cumule les avantage du MAP et de l'enduit de rebouchage (facilité d'application, fini lisse et possibilité de poncer) et il ne prends pas trop vite
pulvériser de l'eau avant de commencer à a enduire avec un large couteau a enduire (30 ou 40 cm ) 50 cm c'est trop difficile à manipuler
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
13/07/2015 à 11h53
13/07/2015 à 11h53
Bonjour Kriske, Merci pour ta réponse rapide.
kriske a écrit :
coucou le Map souvent conseillé ici risque de ne pas convenir car difficile à poncer en cas de surcharge le plâtre lui non plus risque de ne pas convenir, sa prise trop rapide ne permet pas une pose correcte l'enduit de rebouchage (pas l'enduit de finition) devrait convenir mais moi ce que je préfère, c'est le plâtre à projeter (se trouve chez les pros) et même si le vendeur propose autre chose se tenir au plâtre à projeter
OK. Quelle est la différence entre le plâtre traditionnel (que j'utilisais pour sceller) et le plâtre à projeter ?
Oui, le plâtre il a soif là. Je compte bien le pulvériser sinon y a rien qui va adhérer.
OK. Je vais me procurer un large couteau, ceux que j'ai sont plus petits. Une fois que c'est enduit, combien de temps dois-je attendre avant de passer au talochage puis glaçage ? Merci. Z.
13/07/2015 à 12h39
13/07/2015 à 12h39
j'avais un voisin pro plâtrier, on discutait souvent ensemble, parfois jusqu'au petit matin, c'est le voisin de ma belle mère au cimetière
voila ce que j'ai appris de lui, le plâtre a une prise très rapide et nécessite de refaire des mélanges très souvent après avoir très bien nettoyé l'auge et la truelle car les restes servent en quelque sorte de levain et accélère la prise de la tournée suivante
le plâtre à projeter contient des liants qui provoquent un effet retardateur de prise, ce qui permet d'appliquer le produit sous forme de boudins sur les murs
après un moment ce boudin devient plus ferme (il faut agir au bon moment, cela dépend de la qualité de l'eau) et à l'aide d'un guide les boudins sont rapidement écrasés et dressés contre le mur
plusieurs heures se passent (toujours l'eau) puis l'ensemble est lissé avec une lisseuse rectangulaire, parfois il humidifie un peu (très peu) ce qui a pour effet d'écraser les grains et de donner une surface glacée
le produit fonctionne aussi très bien pour des réparations, j'en ai fait, il faut préparer l'enduit avec un malaxeur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2015 à 14h31
13/07/2015 à 14h31
je crois que dans votre cas il faut oublier le platre (je suis peintre ) et comme dit plut haut il faut maitriser je préfère le map a appliquer sans dépasser les bords de celui qui existe c'est facile avec une lisseuse on peut meme se servir d'un liteau pour mettre a fleur on légèrement en retrait sachant qu'il faut ensuite finir avec de l'enduit si vous mettez du carrelage pas le peine de fignoler pour ce qui est la salle de bain je vous conseille de faire comme moi je carrèle tout jusqu'au plafond les WC aussi.. on n'y revient pas comme cela
cdt
13/07/2015 à 14h58
13/07/2015 à 14h58
si c'est pour carreler, la finition en surface devient moins importante mais il faut quand même faire au mieux
moi aussi je suis pour le tout carrelage du sol au plafond pour des locaux humides
mettre un carrelage neutre dont on ne se fatigue pas, sinon, c'est parti pour recommencer dans quelques années
sachez aussi qu'il existe des panneaux rigides en wedi très minces que vous pourriez coller sur les murs, et carreler ensuite sans problème (ces panneaux sont aussi isolant et résistant à l'humidité
cela vous donnerait une bonne surface de travail
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
13/07/2015 à 16h24
13/07/2015 à 16h24
subjectile a écrit :
bonjour, je crois que dans votre cas il faut oublier le platre (je suis peintre ) et comme dit plut haut il faut maitriser je préfère le map a appliquer sans dépasser les bords de celui qui existe c'est facile avec une lisseuse on peut meme se servir d'un liteau pour mettre a fleur on légèrement en retrait sachant qu'il faut ensuite finir avec de l'enduit si vous mettez du carrelage pas le peine de fignoler pour ce qui est la salle de bain je vous conseille de faire comme moi je carrèle tout jusqu'au plafond les WC aussi.. on n'y revient pas comme cela cdt
Bonjour, Merci pour votre retour. A vrai dire, j'hésite entre mettre de nouveau du carrelage ou un enduit mural décoratif. A voir. La base, je me dis qu'il faut que les murs soient un minimum préparé. Je rebondis sur l'idée de Kriske, mais voilà, dans ma région (Indre) IM-POS-SIBLE de trouver du plâtre à projeter sinon le commander....Je viens de passer 6h à faire tous les magasins de bricolage des alentours Rigole Je suis passé chez Tollens, chez qui je m'étais fournis en peintures, et ils m'ont conseillé un enduit de rebouchage de la marque ARTIS. Le vendeur (bon, ça reste un vendeur hein) me l'a conseillé car c'est ce que les artisans du coin en général leur prennent. Bon chez Tollens, leur clientèle majeure, ça reste les professionnels. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de MAP, j'en ai beaucoup entendu parler par-contre. Z.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/07/2015 à 16h31
13/07/2015 à 16h31
Comme Kriske je préférerais mettre des panneaux fins qui présentent l'avantage d'avoir partout une belle surface. Le carrelage peut paraître cher à l'achat mais c'est un investissement à long terme. Attention de ne pas acheter un carrelage qui avec les années montrera son age: vous savez ce que l'on voit dans certaines émissions sur la chaine de télé M6.
13/07/2015 à 16h55
13/07/2015 à 16h55
le MAP est un produit spécialement conçu pour coller les plaques de placo MortierAdhésifPlaco
la présence de colle en grande quantité dans ce produit le rend très dur une fois sec et très difficile à poncer
mieux vaut un enduit de rebouchage si vous ne trouvez pas le plâtre à projeter
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
13/07/2015 à 16h58
13/07/2015 à 16h58
kriske a écrit :
coucou le MAP est un produit spécialement conçu pour coller les plaques de placo MortierAdhésifPlaco la présence de colle en grande quantité dans ce produit le rend très dur une fois sec et très difficile à poncer mieux vaut un enduit de rebouchage si vous ne trouvez pas le plâtre à projeter
Je pense aussi opter pour l'enduit de rebouchage "PRO". Je vais tâcher de mettre une photo ce soir d'une partie du mur sans les carreaux. Z.
Par Zyend
avatar - Zyend
Message(s) : 8
14/07/2015 à 12h52
14/07/2015 à 12h52
Voici une photo pour mieux voir l'état des murs après avoir enlevé les carreaux. Z.
Membre(s) : Le nagard
Visiteurs non identifiés : 51
