étagères arraché
Par lagauffre
avatar - lagauffre
16/03/2012 à 15h50
16/03/2012 à 15h50
bonjour, j'ai fixé une étagère sur un mur en brique rouge, avec trois équerres et une planche posé dessus et vissé aux équerres. Le problèmes est que mon étagères c'est arraché du mur sous le poids de mes livres ( environ 30 kg!! Du coup j'ai six trous dans mon mur et plus d'étagères!!! comment faire pour bouché ses trous et refixé mon étagères!! J'ai entendu parlé de scellement chimiques mais je c'est pas ce que ça vaut et est ce qu'il existe une autres méthode?? Merci d'avance
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/03/2012 à 17h33
16/03/2012 à 17h33
Si vous avez utilisé les bonnes chevilles ça aurait du tenir, 30kg ce n'est pas très lourd non plus.
Vous aviez bien percé dans les briques ou dans les joints ?
16/03/2012 à 17h46
16/03/2012 à 17h46
il s'agit de briques pleines ou de briques creuses
les chevilles sont différentes
quelles chevilles avez vous mis
Message(s) : 10608
16/03/2012 à 19h04
16/03/2012 à 19h04
hello
et encore
tout dépend de la méthode de percement des trous de fixation, un perfo risque de faire un trou trop grand
dans ce genre de cloison, je préfère percer plus petit puis agrandir au diamètre inférieur à celui necessaire si dans alvéole
17/03/2012 à 16h33
17/03/2012 à 16h33
Si les trous ne sont pas trop gros il y a la cheville molly ,le scellement au platre ou mapp avec tasseaux bois et en suivant bien le notice le scellement chimique qui va trés bien .
A+.
Membre(s) : erge , castor
Visiteurs non identifiés : 34
