installer une porte coulissante
Par daland
avatar - daland
15/09/2012 à 08h29
15/09/2012 à 08h29
Bonjour à tous, je voudrai remplacer une porte traditionnelle par un système de porte coulissante à galandage. Jusqu'ici rien de nouveau. Je commençais à me faire à l'idée qu'il fallait que je casse la cloison existante pour la refaire complétement pour intégrer le système à galandage dans la nouvelle cloison. Ma question est celle-ci : peut on installer le système à galandage directement sur la cloison existante qui ferait office d'habillage pour un côté ? il ne me resterait plus qu'à poser du ba13 de l'autre côté pour cacher le système... la porte coulissante serait ainsi à l'intérieur d'un cloison : la cloison existante et la nouvelle ! Tout ça pour éviter de casser tout !! J'espère que mon explication est assez claire pour que vous puissiez me conseiller !! Merci à tous! Stef
Message(s) : 18386
15/09/2012 à 09h06
15/09/2012 à 09h06
c est tout a fait possible ,c est juste un probleme d emprise sur la surface de la piece qui va mordre de 10 cm,enlever les paumelles ,
reboucher la feuillure de l huisserie existante, avec du tasseau raboté,le coller puis enduire ,impression et 2 couche de peinture et la finition sera parfaite
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/09/2012 à 10h02
15/09/2012 à 10h02
En plus de la solution de Takafer, il existe des portes qui coulisse sur une "tringle" avec des galets. Il n'y a pas l'étanchéité d'une porte à galandage, mais est ce que c'est ce vous cherchez.
L'avantage c'est un travail réduit au percement pour mettre en place chevilles puis visser.
Éventuellement ajuster la porte . Voici une illustration de ce que j'ai installé dans deux chambres contiguës.
Par daland
avatar - daland
15/09/2012 à 19h14
15/09/2012 à 19h14
Merci pour ces réponses ! Je cherche effectivement plus quelque chose "d'étanche" : c'est pour une cuisine, et je préfère réduire autant que possible les odeurs de cuisine... Par contre, garder la cloison existante d'après ce que j'ai compris, me fera perdre de l'espace (presque le double), plutôt que de tout détruire et refaire... Donc, comme je suis plutôt débutant, est ce que je vais avoir le courage de me lancer dans ce genre de travaux ?? C'est un autre problème....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/09/2012 à 20h34
15/09/2012 à 20h34
Il existe des réglettes à brosse qui peuvent apporter un plus à l'étanchéité (pas au bruit) et qui se fixent sur tout le pourtour de la porte.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18386
16/09/2012 à 08h59
16/09/2012 à 08h59
si tu achetes un ensemble cloison pour porte a galandage,les brosses existent dans le colis ,comme chez SCRIGNO par exemple
Message(s) : 18386
16/09/2012 à 09h04
16/09/2012 à 09h04
RE
tu ne nous a pas dit dans quel matériaux était ton mur existant ,ca peut nous aider ,et sincerement si tu es soigneux ,
il s agit de poser un mécano ,va voir sur le site fabricant SCRIGNO tu y trouveras les réponses
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/09/2012 à 09h29
16/09/2012 à 09h29
Je viens d'aller sur le site, l'idée est très bonne. Aurais tu une gamme de prix Takafer ?
Par daland
avatar - daland
16/09/2012 à 09h32
16/09/2012 à 09h32
c'est du placo : je suis pas un grand connaisseur mais je peux "facilement" enfoncer un tournis vis et ça sonne creux quand je cogne. (ya d'autres matériaux qui auraient ce symptôme docteur ?) donc ça doit pouvoir se casser facilement : scie ou masse... Faut juste que je fasse gaffe aux câbles électriques, mais je sais à peu près où ils sont.
Par daland
avatar - daland
16/09/2012 à 09h34
16/09/2012 à 09h34
et pour la marque, je pensais au premier prix casto (150€)...
Visiteurs non identifiés : 13
