papier peint et cloque
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
25/08/2012 à 13h05
25/08/2012 à 13h05
Voilà nous avons posé un papier peint à peindre dans le salon. Ce dernier à recu deux couches de peinture acrylique. Il a été posé il y a un an environ
Depuis quelques semaines 3 cloques sont apparues. Elles sont présentes sur toutes la hauteur su mur.
Que faire dans ce cas pour éliminer ces cloques? Je pensais injecter de la colle via une seringue.
par avance merci de votre aide
25/08/2012 à 13h39
25/08/2012 à 13h39
vous pouvez essayer cette formule, mais n'injecter pas trop de colle
répartissez celle ci sur toute la surface de la bulle
puis essayer d'aplatir en partant par les extérieurs pour faire ressortir l'excédent de colle par le trou d'injection
une autre manière est d'inciser avec un cutter bien tranchant, encoller et recoller au mur (attention de ne pas détendre le papier cas sinon vous aurez trop de matière (cela dépend un peu du papier
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
25/08/2012 à 13h45
25/08/2012 à 13h45
merci de cette réponse
Mais pourquoi ces cloques apparaissent maintenant? T\'es sûr ?
Sinon pour la colle, je peux prendre de la colle à bois à peine dilué ou il faut réutiliser la colle à papier?
Pour info le papier est une fibre à peindre et c'est le mur que j'ai encollé comme préconisé
25/08/2012 à 14h09
25/08/2012 à 14h09
sans doute un endroit avec trop peu de colle, ou insuffisamment marouflé et l'humidité de la peinture aura contribué au décollement local
je crois qu'il faut essayer d'utiliser la même colle que prévue
Visiteurs non identifiés : 11
