Papier peint sur platre : comment le retirer ? - page 2
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
02/05/2013 à 10h16
02/05/2013 à 10h16
Désirant changer le papier peint de mon appartement (location), j'ai :
- retirer/peler une première couche de papier peint à sec;
- retirer ensuite une seconde couche (fine pellicule brune) en l'humidifiant (eau chaude + produit vaisselle).[/list]
Mais apparait maintenant un autre papier peint qui semble lui être collé directement sur le plâtre / peinture, il y a même des zones où de la peinture a été appliqué sur cette couche.
Un dégât des eaux traité avec retard a fait que sur une zone le plâtre est partie avec la dernière couche de papier peint.
Pour la zone où le plâtre est partie que faire ?
Pour les parties où le dernier papier peint est présent, que faire, le poncer ?
Et celles où il y a la peinture , même traitement (poncer) ?
Ou alors poncer l'ensemble (pour lisser au maximum les imperfections) et ensuite poser par-dessus une toile de verre ?
Merci pour tous vos conseils / éclaircissement.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
11/05/2013 à 18h10
11/05/2013 à 18h10
voila, suivant vos conseil j'en suis arrivé là.
Couche de fond, enduit fin et enduit de rebouchage (pour les marques les plus profondes).
Dois-je repasser une couche de fond sur l'ensemble ?
Pour la pose de la structure à peindre, une autre étape intermédiaire avant ?
Pour le coin du mur, comment boucher l'espace proprement ?
(le flash accentuant les couleurs)
Merci par avance de vos réponses Sourire
11/05/2013 à 21h10
11/05/2013 à 21h10
sur la photo le résultat semble très correct
pour le coin vous pouvez utiliser soit du treillis vendu spécialement pour cet usage soit le papier couvre joint, moi je préfère le treillis
puis vous passez une ou deux couches d'enduit
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
11/05/2013 à 21h43
11/05/2013 à 21h43
Merci pour ce conseil Sourire
11/05/2013 à 22h01
11/05/2013 à 22h01
re
oui couche de fond indispensable dans tous les cas de figure
non pas à ma connaissance
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
12/05/2013 à 12h48
12/05/2013 à 12h48
Merci à vous.
Bon dimanche aux bricoleurs Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
12/05/2013 à 13h27
12/05/2013 à 13h27
re.
Cela serait ce style là ? ou est-ce un autre produit ?
.http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/bande-dangle-flexible-ultrabull
Cette bande conviendrait, mais il faudrait que j'applique alors sur le mur de gauche aussi la structure à peindre ?
Dans ce cas quelle préparation pour ce mur peint ?
12/05/2013 à 17h06
12/05/2013 à 17h06
PAGE 8-9 treillis collant
moi j'ai utilisé ceci jusqu'à présent avec beaucoup de satisfaction
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
18/05/2013 à 15h04
18/05/2013 à 15h04
mes petits travaux continuant, j'aimerais savoir comment vous pratiqueriez pour retirer ce support texturé posé au plafond ?
Et pour retirer cette peinture qui semble avoir été posée directement sur du ciment ?
Merci pour vos lumières Clin d\'oeil
18/05/2013 à 19h16
18/05/2013 à 19h16
c'est juste un papier peint à mon avis
se retire comme n'importe quel papier peint, dissout colle ou vapeur
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
24/05/2013 à 20h07
24/05/2013 à 20h07
merci, c'était bien cela, un papier peint un peu plus épais, que j'ai pu retirer facilement.
Pour une peinture (dans salle de bain) qui est très fine et s'en va difficilement au décapeur, que faire, la laisser et avant de repeindre, faire quelque chose ?
Merci pour les tuyaux Clin d\'oeil
24/05/2013 à 20h46
24/05/2013 à 20h46
la photo est absente
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/05/2013 à 22h50
24/05/2013 à 22h50
Pour retirer le papier peint, avec une décolleuse c'est 1000 fois plus rapide et facile qu'avec de l'eau chaude et une éponge.
25/05/2013 à 05h31
25/05/2013 à 05h31
bonjour aubépine
(qui s'y frotte s'y pique, et cela fait mal longtemps)
exact, mille fois c'est sans doute exagéré,
mais il existe des cas où la décolleuse ne convient pas forcément
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
25/05/2013 à 22h29
25/05/2013 à 22h29
Je ne suis pas pour les décolleuses ça met de l'humidité dans les murs et la plupart ça fout de la flotte partout.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/05/2013 à 23h34
25/05/2013 à 23h34
La décolleuse ne convient pas à toutes les natures du support.
voire même, engendre des travaux supplémentaires....
Cdt.
( Oscar WILDE )
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
